 probleme après changement pignon
zephir
MessageSujet: probleme après changement pignon   Ven 6 Nov - 19:25
bonjour à tous, j'ai un petit problème sur mon dax skyteam 125 depuis que je me suis fais changer pignon passant de 15 à 16.
Tout ce passe nikel quand je roule sauf qd je passe le dernier rapport j'ai plus de pêche et je roule moins vite qu'avant.
Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait cool
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Ven 6 Nov - 22:07
C'est plus au moins normal ....vu que ton rapport de transmission est changé....
zephir
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Sam 7 Nov - 6:52
oui ok mais je dépasse pas les 80km/h quand je passe le dernier rapport c'est un veau en principe je devrait gagner en pointe mais la non
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Sam 7 Nov - 7:45
Zeph
faut savoir quel est la configuration de ton moteur
origine
pot etc...
ensuite la taille de ton pneu arrière
origine
+ gros (diamêtre)
etc...
perso en config moteur d'origine + gros pneu arr+ pignon de 16 , pour passer la quatrième il fallait presque être en descente
j'ai remis un pneu arr taille normale , c'est presque parfait... quoi que enlever deux dents à la couronne serait peut être un poil mieux
zephir
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Sam 7 Nov - 8:01
tout est d'origine a part le pignon bien sur
il est vrai que j'ai changé pneu (120/90/10 à l'arriere)
le soir ou j'ai fait les modifs ça marchait nikel et la ça bloque sur le dernier rapport presque il faut que je reste en 3e
fab83
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Sam 7 Nov - 11:18
ton moteur n'est pas assez péchu pour pourvoir "tirer" une démultiplication rallongée...
Repasse sur une dent de moins pour pouvoir exploiter tes 4 rapports.
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Sam 7 Nov - 11:53
normale, vu le pneu"big foot", ça te mange de la puissance...
zephir
MessageSujet: Re: probleme après changement pignon   Sam 7 Nov - 12:17
a part tout enlever que dois je faire pour trouver un bon compromis, que dois je rajouter??
mais ce que je ne comprend pas c'est que le soir apres les modifs ça marchait nikel 100km/h sur autoroute et depuis impossible de depasser 80km/h
