 Le moteur ratatouille .....
kydinauto
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Le moteur ratatouille .....   Ven 6 Nov - 17:51
Bonsoir, Si quelqu'un d'entre vous pouvez me tuyauter.. Le moteur de mon Dax 6 volts ratatouille à haut régime. J'ai démonté le carburateur pour le nettoyer ainsi que les gicleurs et filtre ,vérifié le niveau de cuve . J'ai vérifié que la bougie donnait bien.Un signe après essai de 10mn: la bougie est très encrassée(toute noire).J'ai changé les vis platinées,écartement env 0,35. D'après vous qu'est ce qui ne va pas?
Merci d'avance pour votre aide. Jean
MessageSujet: Re: Le moteur ratatouille .....   Ven 6 Nov - 18:09
As-tu changé le condo? J'ai eu le même problème..
Et certains condos sont bons à froid, et partent en khouy à chaud..
kydinauto
MessageSujet: Re: Le moteur ratatouille .....   Ven 6 Nov - 18:34
le condensateur a été changé
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Le moteur ratatouille .....   Lun 9 Nov - 10:53
carburation trop riche ?
essaye (un peu ) sans filtre a air pour voir si cela s'ameliore tu aura confirmation que ta carburation est trop riche.
ton filtre a air peut etre encrassé si c'est de la mousse tu nettoie a l'essence
et tu lasse secher 10 mn a l'air libre.
si tu n'a rien changé avant que ca ratatouille, c peut etre ta bougie qui déconne
