 Levier de frein
Corto
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Levier de frein   Jeu 5 Nov - 22:16
Salut les Daxeurs
j'ai un probleme au niveau de mon levier de frein en fait il ne revient pas a sa position initial et donc me fait contact pour mon feu stop .
J'ai du debrancher mon feu stop .
De quel probleme cela peux veniron dirait que le ressort de rappel ne fait plus effet.
Autrement tout marche impecpas de bruit de plaquette ,ça frein bien ,apparement le liquide est bon au niveau.
J'ai un skyteam125 donc frein a disque
Merci d'avance pour vosnombreuses repnses les Daxeursbrice4.gif" border="0" alt="" />
MessageSujet: Re: Levier de frein   Jeu 5 Nov - 23:16
c'est le ressort calé derriere le retour du piston qui est mort... je connais d'autres mec en replique qui ont le probleme
Corto
MessageSujet: Re: Levier de frein   Ven 6 Nov - 11:05
Que faut il faire ,as tu une solution?
MessageSujet: Re: Levier de frein   Ven 6 Nov - 11:39
demonter le levier et changer de ressort...
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Levier de frein   Ven 6 Nov - 11:56
salut j'ai eu le même problème il y a quelques mois....
j'ai changé la soupe chinoise par du liquide de frein de bonne qualité....
et pas de soucis ça revenait...
je sais pas si vraiment ça le souci mais moi ca ma aidé lool
Corto
MessageSujet: Re: Levier de frein   Ven 6 Nov - 12:32
oki merci je vous tiens au courant
Onetune
MessageSujet: Re: Levier de frein   Ven 6 Nov - 12:49
par contre fais gaffe avec les visses de cuve...elles foirent facilement....donc si tu peux même les changer ca peut etre bien
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Levier de frein   Mer 1 Sep - 9:03
bonjour à tous,
pour eviter le doublon de post, je poste ici.
J'ai exactement le meme probleme, pouvez vous me dire ou se situe ce ressort de rappel ou suffit il de juste changer l'huile ?
visu freinage:
http://www.progun.fr/afficheeclate.php?id1=C.ST125-6&id2={6BDD0B32-737A-4D43-BC21-6F5947F96858}&PHPSESSID=e5c9d488363af57bf7c06bdda63af2a4
merci d'avance
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
max31
MessageSujet: Re: Levier de frein   Mer 1 Sep - 11:11
up personne ?? snif
max31
MessageSujet: Re: Levier de frein   Mer 1 Sep - 23:18
heureusement que les forums existent...
MessageSujet: Re: Levier de frein   Mer 1 Sep - 23:23
si tu avais bien lu tu saurais ou se trouve le ressort...
sinon fait une purge, si ça marche pas tu change le ressort, c'est aussi simple que ça!
Levier de frein
