 Problème broche allumage
juju13210
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Problème broche allumage   Jeu 5 Nov - 20:26
Salut à tous et pardon par avance, je suis une brèle en electricité...
brice1
Bon mon soucis est le suivant :
Je restaure un st70 de 1980, j'ai acheté d'occase un faisceau à notre ami guguy du forum.
Il est nickel rien a dire sauf que la broche est rectangulaire et compte 5 fils.
Sur la sortie de mon allumage (au niveau du moteur) j'ai une broche plutôt carré qui comporte 4 fils...
Quelles sont mes solutions ?
Dois-je changer le plateau d'allumage complet ? si oui où en trouver un neuf ?
Dois-je m'orienter vers un autre faisceau ?
existe t-il un adaptateur ?
Merci de me venir en aide !
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Jeu 5 Nov - 22:26
Guguy ta bien vendu le bon faiseau en rapport a l'anné de ton dax 1980.
C'est toi qui a pas le bon moteur,moteur ap82 NT piston plat Thumb down
Malgrès tous tu peu le brancher.
Sur ton faiseau isole le fils rose, tu brancheras la resistance dessus.(autrement tu vas griller les ampoules.
Autrement ,il te reste plus que 4 fils ,il te reste plus cas suivre les couleurs.
noir_noir
vertrouge_vertrouge
blanc-blanc
jaune_jaune
thumright
juju13210
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Jeu 5 Nov - 22:29
Pourtant j'ai bien un moteur OT a piston bombé...
et je veux bien isoler le rose mais après il me sera toujours impossible de brancher une broche avec l'"autre non ?
Dois change mon plateau d'allumage ?
Mais si je change mon plateau, ne faut-il pas que je change aussi mon volant magnétique ?
Sinon un autre faisceau non ??? brice6
pfiouuuu
juju13210
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Ven 6 Nov - 19:37
Bon mles photos parlent peut être un peu plus :
Voici bon bloc (ST70 OT a priori car piston bombé) avec la broche montée dessus :
Et voici la broche quej'ai sur mon nouveau faisceau (à gauche):
Voila...
guguy
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Sam 7 Nov - 11:06
J'ajoute que le faisceau vendu à juju était monté sur un Dax de 1974, je l'avais précisé avant l'achat.
Si toutefois tu n'es pas satisfait je veux bien le reprendre...
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Sam 7 Nov - 11:20
6V 1ere géneration = faiseau 6 broches plateau d'alumage Hitachi an 70/81
6V 2ene générations = faiseau 4 broches plateau d'alumage Denso ou Mitsuan 82/89
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Sam 7 Nov - 11:51
Tiens ça me rappelle quelque chose .....
J'ai eu le meme soucis que toi , une petit bidouillage , bonne isolation et c'est impec .....
T'achetes des fiches plates , tu fais la jonction entre elles avec des fils élec , puis papa dans maman à chaque plot , un coup de chaterton pour entourer le tout et le tour est joué ........
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Sam 7 Nov - 12:47
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=27737006112009590.jpg][/
Voila...
Montre moi ton piston
Car la pour moi c'est un NT
juju13210
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Sam 7 Nov - 12:57
je prends des photos cet aprème sit tu veux mais le piston est bel et bien bombé...
juju13210
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Sam 7 Nov - 18:01
Voila des photos plusn nettes et notamment du piston...
juju13210
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Dim 8 Nov - 18:26
Alors ??? qu'ai-je donc comme moteur ??? je sens que j'ai chopé un truc foireux encore moi !!!
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Lun 9 Nov - 21:45
hello
pour ma part le mec d avant avez mis un sucre d electricien pour brancher le faiseau
ton moteur hybryde piston bombé avec la culasse ki correspond
moi j ai le meme alumage et faisseau carré avec un piston plat
va comprendre!!!!!!!!
bye
et vroum vroum
http://www.desert-amazigh.com
juju13210
MessageSujet: Re: Problème broche allumage   Dim 15 Nov - 16:20
pfiou c'est a n'y rien comprendre !
quelqu'un a une idée sur mon bloc OT ou NT ?
Mis à part l'allumage...
