 chaine distribution
domidax30
Nombre de messages : 284
MessageSujet: chaine distribution   Mer 4 Nov - 13:20
salut a tous
j essaye de tendre ma chaine de distr sur mon 6v!!!
je dessere l ecrou puis la vis d un demi tour le moteur allumer mais rien ne se passe
doit on entendre quelque chose?
combien de temps faut il avant de resserer le vis et l ecrou?
et il possible qui il est un probleme aux niveaux du tendeur ( vis ressort ou autre) ?
MessageSujet: Re: chaine distribution   Jeu 5 Nov - 11:05
Si c'est le modèle avec une vis qui bloque le piston du tendeur, ça se fait instantanément: tu desserres et tu resserres.
Si c'est le modèle sans blocage, c'est encore plus simple: ça se fait automatiquement, en marche. Rien à toucher.
Et là, quand la chaîne bat, c'est que l'ensemble est à changer (pignons, galets).
Sans oublier surtout le pignon d'entraînement de pompe à huile, derrière le plateau d'allumage..
Ce pignon est un peu chiant à changer, parce qu'il faut déposer l'allumage et l'embrayage, puis la pompe à huile.
Mais, sur un de mes moteurs, j'ai trouvé ce pignon transformé en ... poulie !
Plus de dents, la chaîne entraînait par simple frottement !
Je ne dis pas le raffût: on aurait dit un vieux diesel.. Plus de 110 000 km quand même..
chaine distribution
