 compatible?
MessageSujet: compatible?   Jeu 29 Oct - 21:43
J'ai reçu ce kit carbu pour mon dax honda OT. (moteur 140cc)
http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Carburateur,-admission,-Pipes/c414_244_198/p78/Kit-Kitaco-carbu-Mikuni-VM-26mm-Crf/Xr50/product_info.html
Le soucis c'est que le tirage n'est pas le meme que le tirage d'origine donc impossible de le mettre sans enlevé le comodo de droite ou avoir un décalage de la poigné sur la droite. Je voudrais donc savoir si ce tirage permet une utilisation identique de ce carbu?
http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Pièce-origine-Honda/c414_244_449/p1942/Poignée-Gaz-Dax-origine-6v/product_info.html
voici une photo d'une poigné classique (à gauche de la photo) tout passe juste d'origine
http://img97.imageshack.us/i/dsc05434pn7.jpg/
merci d'avance
MessageSujet: Re: compatible?   Lun 2 Nov - 23:06
la solution c de trouver un demi guidon ( donc un droit)12v et de fair un petit trou pou fixer ton comodo comme sa tu peux maitre ton tirage rapide ou tu coupe la poignée de frein mais c domage
MessageSujet: Re: compatible?   Mar 3 Nov - 18:55
merci pour ta réponse mais je trouve ça un peu domage..
Je pense plutot m'orienter vers un tirage d'origine si c'est possible ou sinon faire un petit trou à coté de ceux déja présent pour pouvoir décaler le comodo vers la gauche et ainsi avoir le tirage rapide mais j'aimerai éviter si possible.
compatible?
