 problème moteur
victor
Nombre de messages : 155
MessageSujet: problème moteur   Jeu 29 Oct - 19:14
salut , lundi j'ai installé mon moteur125 u power
mardi il marchait niquel , aujourd'hui je rééssaie de le redémarrer et plus rien . D'ou pourrait venir le problème ?
merci a+
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: problème moteur   Jeu 29 Oct - 19:22
je veux bien t'aider mais soi plus explicite parce que si tu me dit sa a démarre un jour et le lendemain sa démarre plus c très très vague Smile
victor
MessageSujet: Re: problème moteur   Jeu 29 Oct - 21:04
alors je vous explique, lundi je recois le moteur je fais les branchement( c'était les mauvais , mardi il démarre niquel mercredi et jeudi matin je monte d'autres pièces sur le dax je refais les branchements avec les conseils que l'on m'a donné sur le forum, et autant de coup de kick possible rien il démarre pas t'entend juste l'allumage tourner c'est tout mais rien
si ta une solution
merci a+
Braxus
MessageSujet: Re: problème moteur   Ven 30 Oct - 3:05
Dans un 1er temps démonte ta bougie tu la remet dans l'anti-parasite et tu tien la bougie contre ta culasse de manière a se que l'endroit ou tu met la clef pour démonter la bougie soi en contact avec l culasse puis tu met un coup de kick normalemen tu devrais voir un étincellel entre l'électrode de masse et l'électrode centrale, si il ni a pas d'étincelle revoie tes branchement.
pour faire cette manip je te conseille de metre des gants en caoutchouc ou de faire très attention a ne pas mètre ta main en contact avec la bougie pendent que tu kick sinon sa fait très mal lol sa met arriver une foi Smile
victor
MessageSujet: Re: problème moteur   Ven 30 Oct - 8:28
ok merci je vais essayé sa
vic30
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: problème moteur   Ven 30 Oct - 22:16
salut victor,
si tu entend l'allumage tourner c'est que c'est surement ton regulateur de tension , en faisant les mauvais branchement la premiere fois,tu la surement griller...
est ce que tes ampoules de phares et de feux on grillés ??
ciao
problème moteur
