 Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mer 28 Oct - 13:04
Je possède un skyteam 125 2009 avec carburateur 22/26 d'origine , et je me demandais si y mettre un Mikuni VM24 y apporterais réellement un gros gain ? ou c’est pas la peine ?
Ou bien passer sur du 26 directement?
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
max31
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mer 28 Oct - 21:41
up
niko0704
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mer 28 Oct - 21:44
perso j'ai un kenhin 24 et c'est vraiment le jour et la nuit, plus de pêche enfin la classe après mikuni je n'ai pas testé mais 24 me parait bien pour un 125
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mer 28 Oct - 22:39
Il est évident qu'en changeant son carbu par un plus gros , améliore les perfs....
Tu peux monter jusqu'à 26 sur ton 125 stock .... et là ça tourne bien ....
mais ça suce pas mal aussi .... LoL
La plupart des possesseurs de 125 , monte un keihin PE24
Fais un peu de recherche sur le forum et tu répondras tout seul à tes questions ...... LoooL
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mer 28 Oct - 23:12
N'importe quoi faut un carbu adapté au moteur..
Max monte toi un VM24 ou PE24 Wink
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mer 28 Oct - 23:40
24 ou 26
26 si tu veux les watts
Wink
marvinweb
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Ven 3 Sep - 11:41
Je continue sur ce sujet.
Vaut-il mieux un PE24 ou un VM24? lequel est le plus facile à régler?
Enfin, est ce que ce carburateur pourrait convenir pour un moteur Lifan 150cc stock?
brice4
http://www.marvinweb.fr
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Ven 3 Sep - 18:35
Moi sur mon GPX160 j'ai un VM24 et c'est tres bien. Apres c'est sur que ce serait mieux le 26 mais ca tete sevère !!! A toi de savoir si tu préfères l'autonomie du 24 avec deja une bonne patate ou encore plus de patate que le 24 mais plus du tout d'autonomie.
Pour info avec le 24 je fais 80 bornes en roulant tranquille(hors reserve avec un reservoir 3.5l).
goubit76
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Ven 3 Sep - 21:46
prend un vm24 jai essayer les deux pas de grande difference avec le vm26 appar que ton reservoir lui il la voi la difference
marvinweb
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Lun 20 Sep - 13:44
Carbu changé pour un VM24
Merci pour les conseils brice4
Livré en 97.5 d'origine, j'ai monté un gicleur de 110. Dans les 2 cas j'avais des coupures à fond de 4.
J'ai remis un 95 et là c'est nickel. Ca marche bien mieux qu'avec le carbu d'origine, il reprend sans s'essoufler.
goubit76
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Lun 20 Sep - 18:42
et en plus tu peut te monter une ponpe a depression je vien dans monter une elle suprime tout trou a plein regime http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/pompe-essence-mikuni-p-2533.html
juliolrc
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Jeu 23 Sep - 22:20
Pitin c est bon ça! Ça expliquerait ptetre les trous qu j ais a plein régime?
Sur un sky 125 mais j pèse 105 kg qd MM. Ça joue sur ce type de problèmes?
Merci les gars, bon ride!
disturbed
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Jeu 23 Sep - 23:41
Pour ma part,
j'ai commandé le VM24.
Kit complet : support multi, pipe, carbu, filtre...
En esperant ne pas trop galerer niveau reglage...
droopy
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Mar 19 Oct - 21:44
Salut!
Le Vm24 c'est de la balle avec un lifan 150 et bien plus avec pwk28 keihin!
Avec le tout sur un yoshimura!!
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Sam 18 Déc - 16:49
Pour rester dans ce sujet, moi aussi je voudrais remplacer le carbu d'origine monté sur mon Skyteam 125 de 2007.
C'est un carbu Mikuni, celui qui a la vis de richesse en dessous. (bonjour le réglage!)
Je voudrais le remplacer par un carbu facile à régler et n'apportant pas de modifications aussi bien pour le montage que pour les performances (c'est pas le but) simplement un carbu fiable que l'on ne doit pas régler toutes les 5 minutes !!
Que me conseillez vous ??
Merci de vous lire......
Cdlt.
Guy
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Sam 18 Déc - 17:10
Keihin PE24
Gicleur 105/40
Wink
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Dim 19 Déc - 0:39
@benhur a écrit:
Keihin PE24
Gicleur 105/40
Wink
Bonsoir et merci benhur !
je vais étudier la chose........
Au fait, où puis-je le trouver au meilleur prix !! santa
Cdlt.
Guy
droopy
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Sam 19 Fév - 23:49
Salut!
Tu n'as qu'à monter un VM26 mikuni , c'est de la balle et il est déjà pré-réglé!!!
Meme si tu consommes un peu plus ,cela arrache bien!! flower
MessageSujet: Re: Changement Carburateur d'origine par Mikuni VM24 ou VM26 ?   Dim 20 Fév - 0:01
Bonsoir et merci pour ta réponse !
Je vais étudier tout çà aux beaux jours car pour l'instant c'est un peu en veille........!
Cuy
