 Moteur qui s'engorge
yohams
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Moteur qui s'engorge   Lun 26 Oct - 12:26
salut j'ai un dax que je viens de terminer de restaurer et depuis que je l'ai remonté j'ai mon moteur qui s'enogorge lorsque j accelere et il ne tient pas super bien le ralenti !!!
J'ai nettoyé tout le carburateur et changé filtre à air et bougie
Est ce que quelqu'un aurait une idee ??
PS: Honda dax 12 V
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Moteur qui s'engorge   Lun 26 Oct - 12:55
ces un filtre a air d'origine?
si oui remonte légèrement ton flotteur mais vraiment léger de maniere a augmenter la réserve de carburant du carburateur , en nétoillant tu la peut-être baisser un peu, sinon il faut que tu détaille un peut plus dans le genre si ton filtre changer la été par un filtre identique, regarde si ta durite d'essence n'est pas obstruer car je pense que tu a un problème au niveau de l'ariver d'essence
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Moteur qui s'engorge   Lun 26 Oct - 13:21
@yohams a écrit:
...mon moteur qui s'enogorge lorsque j accelere et il ne tient pas super bien le ralenti...
J'ai eu la même soucis en voulant changer le filtre à air d'origine de mon Skyteam. J'ai eu beau faire des dizaines de réglages de carbu, toujours pareil.
Le problème venait du filtre en lui-même. C'était un cornet recouvert d'un bloc chrome avec 2/3 trous ici et là. Donc, l'air ne rentrait pas assez facilement dans le carbu.
yohams
MessageSujet: Re: Moteur qui s'engorge   Lun 26 Oct - 16:56
J'ai remis un filtre a air d'origine HOnda
yohams
MessageSujet: Re: Moteur qui s'engorge   Mar 27 Oct - 14:41
Je pense que tu as raison en le remontant le carbu j'ai du deregler le flotteur par contre comment fait on pour le regler ??
Avez vous un tuto ?
Braxus
MessageSujet: Re: Moteur qui s'engorge   Mar 27 Oct - 18:43
- Le niveau de cuve.
La valeur du niveau de cuve est donnée dans le manuel d'atelier.
Le niveau de cuve se mesure en retournant le carburateur pour mettre en contact l'ensemble flotteur-pointeau. Mesurez la distance entre la plan de joint et la base des flotteurs.
Le réglage se fait en tordant le linguet ( situé sur les flotteurs) qui agit sur le pointeau.
Un niveau de cuve trop bas appauvrira la carburation et inversement un niveau trop haut l'enrichira.
sa c'est se que j'ai trouver sur le net , c technique moi j'opte pluto pour pour on ouvre le carbu et on pige le system ton alimentation étant trop pauvre tu doit fair en sorte de lenrichire donc remonter ton flotteur les system d'une carbu a un autre son parfois différent mais c'est toujours le même principe prend une photo carbu ouvert Smile avec le bas du flotteur face a toi
yohams
MessageSujet: Re: Moteur qui s'engorge   Sam 31 Oct - 18:56
en fait j'ai ouvert le carbu et le niveau de cuve n es pas reglable sur le carbu 12 V honda.
J'ai nettoyé juste le carbu, le filtre a essence etait encrassé de limaille.
remontage et le dax tourne comme une horloge un vrai plaisir
Merci qd meme !!!
