 Démontage et REMONTAGE du réservoir
MessageSujet: Démontage et REMONTAGE du réservoir   Dim 25 Oct - 11:10
Au secours! Ca va mal finir!
J'ai démonté le réservoir (Sky 125/année2008) pour le nettoyer, et au remontage, impossible de l'enfoncer jusqu'au fond de la poutre, il manque plusieurs cms pour aller jusqu'au bout....Les patins sur les supports inférieurs sont bien en place mais c'est le bandeau en caoutchouc (celui qui entoure le bout du réservoir) qui coince et qui empêche d'aller plus loin.
J'ai essayé 6 ou 7 fois, toujours pareil!
Vous avez une astuce?
Il faut de-épaissir ce bandeau? Mettre de la graisse? Enfoncer le réservoir en tapant dessus? Implorer Confucius?
aymeric27
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Démontage et REMONTAGE du réservoir   Dim 25 Oct - 12:39
je ne sais pas si c'est le même problème que j'ai eu sur mon DAX ST 70, mais moi j'avais le faisceau electrique qui coincé en dessous du réservoir.
Ce que j'ai fait, j'ai mis du scotch (gros scotch noir) sur le faisceau et le réservoir et rentré tt seul jusqu'au fond. sans forcé...
Bonne chance...
MessageSujet: Re: Démontage et REMONTAGE du réservoir   Dim 25 Oct - 19:48
Ouf, finalement j'ai réussi...
Au lieu de pousser le réservoir avec son p...de bandage, j'ai installé cette espèce de bandage au fond de la poutre, le plus loin possible et j'ai ensuite passé et poussé le réservoir. Il s'est encastré dans le bandage, pas facilement, à la deuxième tentative, mais toujours mieux qu'avant !
J'en ai profité pour constater que vraiment la qualité et le sérieux n'est pas au rendez-vous dans ces bécanes chinoises.
Accessoires légers, fils dénudés, durites trop courtes, et j'en passe.
Il va falloir qu'ils s'améliorent ou bien qu'on cesse d'acheter leurs cochonneries....
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Démontage et REMONTAGE du réservoir   Lun 26 Oct - 14:47
mets 2000€ de plus et tu aura plus a bricoler lol
mais bon ca fait parti du charme de l'engin Wink
moi de demonter et remonter mon carbu ca me rappel mes 15 ans Very Happy
ernest84
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Démontage et REMONTAGE du réservoir   Lun 26 Oct - 17:35
Je l'ai changé aussi sur mon dax ST le reservoir, faut bien verifier que la gaine de cable est au bon endroit et assez tendue, et j'avais mis un coup de wd 40 pour faciliter le passage dans le cadre....
Mets de l'huile...
Pas evident du premier coup a le remettre en place...
