 Fuite carbu
roulllio
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Fuite carbu   Lun 19 Oct - 22:03
Bonjour
j ai un dax st 70 honda de 1976
depuis peu il y a une fuite au carbu, au niveau du sélecteur on off réserve, quand je le tord a peine la fuite s accentue... savez vous si je peu changer seulement ce sélecteur ? s il est possible de trouver cette pièce seulement ou je doit trouver un carbu complet ?
roulllio
MessageSujet: Fuite carbu   Mar 20 Oct - 12:41
Je pense que ça vient du joint savez vous si je peux le trouver dans le commerce ?
kawabounga
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Sam 14 Déc - 19:10
j'ai le meme probleme actuellement, je suis blazé... as tu regle ce probleme et comment ?
J'ai un joint avec plusieurs trous, puis un anneau fin, plat et en fer dessus puis le robinet a visser qui appui dessus.
Si t as la solution tu me sauves, merci
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Fuite carbu   Sam 14 Déc - 20:00
il existe des kits de réfection carbu, regarde déjà si ça vient d'un torique ou du joint de robinet proprement dit
à+ brice4
Fuite carbu
