 Probleme méca ..
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Probleme méca ..   Dim 18 Oct - 20:17
Voila je viens de remonter un bloque moteur qui n'a pas rouler depuis des lustres ( 6 ans, haut moteur manquant, a l'extérieur ... )
Il démarre du premier coup ( avec starter ... Puis maintenant effet inverse il démarre que sans starter !)
et il reste accélérer ( non ce n'est pas l'accélérateur qui est bloqué .. ce n'est pas le ralenti non plus réglage carbu plus ou moins bon )
Je pense a une prise d'air mais c'est bien la première fois que sa me le fait sur un bloc...
Si oui d'ou pourrait t'elle provenir comment la trouver ?
( car il y a un paquet de joint sur un bloc content les joints spy / papier
Merci a vous!
victor
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Probleme méca ..   Dim 18 Oct - 20:26
c'est un problème dans ton carbu le boisseau ya une partie qui faire revnir la commande de la poignée de gaz en forme de W si tu la pas achete la
Freiy
MessageSujet: Re: Probleme méca ..   Mar 20 Oct - 11:10
Le ressort ? Surprised
Euh je pense pas que se soit le carbu je vais voir mais bon
Probleme méca ..
