 probleme de vitesse de pointe
xxxcheapxxx
Nombre de messages : 23
MessageSujet: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 8:16
Bonjours, je vous explique mon probleme:
i y a 2 jours je suis aller chez un mécano près de chez moi et il ma vendu et installer :
- un pignon de 15
-un pot alu passage haut ( style nhrc)
- deux pneus
-et un kit carbu 18mm
Avant ces modifs j'avais juste changé la pipe d'admission et j'allais a 75 compteur skyteam a fond ( seulement on dirait que le moteur allait explosert mais je prenait ma vitesse de pointe assez rapidement ).
Maintenant je tirre mes vitesse plus longtemps mais je vais toujours a la meme vitesse de points qu'avant . Cool
Et pire que sa je met beaucoup plus de temps qu'avant pour atteindre ma vitesse de pointe .
Est-ce que tous ces problemes viennent du pignon ou il y a autre chose ?
merci d'avance
xxxcheapxxx
TeO
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 10:48
C'est bizarre !! Que tu tire + long tes vitesses c'est normal, puisque tu as une dent de + au pignon de sortie de boite, de ce fait ton moteur force moins c'est ce qui doit te laisser croire que tu as rien gagner....mais tu devrais avoir gagner (un peu) en pointe !! surtout avec un pot et un + gros carbu Wink
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 10:52
OUI c'est ton pignon de 15 .moi je suis rester au pignon de 14 pour le moment !
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 11:10
met un pignon de 14 et ce sera impec car la ton moteur n a pas la puissance pour te faire avancer plus vite avec un pignon de 15
xxxcheapxxx
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 11:52
ok merci de vos réponces.
Entre temps j'ai pensé a quelque chose:
Quand j'ai mis mon carbu 18mm, je suis resté avec ma pipe d'admission d'origiine débridée , le mécano ma dit que c'était pas la peine d'en mettre une plus grosse mais je suis septique.
Vous ne pensez pas qu'une part de mon probleme devrait venir de là ?
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 12:23
tu as dit que t'avais changé ta pipe d'admission!?
sinon, faut pas réver avec ta configuration c'est 75/80km/h grand max...
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Dim 18 Oct - 16:17
Il a raison le mec sa sert a rien de changer la pipe
PASSAT
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Lun 19 Oct - 7:54
c'est la culasse qu'il faut change, trop petit conduit et soupapes rikiki..
http://passatv6.skyblog.com/
xxxcheapxxx
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Lun 19 Oct - 19:50
bon d'accord, un dax n'est pas fait pour aller vite mais quand meme avec toutes ces motifs j'ai pas gagné un seul petit km/h c'est quand meme etrange ' avant j'avais juste une pipe débridée).
Vous ne penssez vraiment pas qu'en mettant un plus grosse pipe d'admission il ne pourait pas y avait un quelconque gain de vitesse ? ( parceque il me semble qune pipe de carbu 13mm debridée sa vaut quand meme pas une pipe de 18mmvoire plus si cela est possible)
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Lun 19 Oct - 20:01
C'est très simple, et il n'y a pas de secret ...
Tu mesures le diamètre d'entrée de ta culasse ... qui doit normalement correspondre
au diamètre de la soupape d'admission et tu mets une pipe
du même diamètre ... plus grosse cela ne sert a rien ...
Dans un entonoir, il ne peux pas couler plus de flux (le débit) que le diamètre du trou ... !!!
sauf en le compressant (compresseur ou turbo)
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Lun 19 Oct - 20:11
Ouais !!! Aller monte un Turbocompresseur ! https://www.youtube.com/watch?v=GS0S9hdFryc
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Lun 19 Oct - 20:33
boisson69 a écrit:
Ouais !!! Aller monte un Turbocompresseur ! [url=https://www.youtube.com/watch?v=GS0S9hdFryc
https://www.youtube.com/watch?v=GS0S9hdFryc[/quote[/url]]
Au bruit, on dirait un ''Black et Decker'' ..... !!! mdr8.gif" border="0" alt="" />
xxxcheapxxx
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Mar 20 Oct - 17:52
Ok merci de vos reponces
TeO
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Mar 20 Oct - 18:06
De rien Wink ça fera 25€ Laughing T'as ta carte vitale???
xxxcheapxxx
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Mar 20 Oct - 18:11
Désolé je ne l'ai pas sur moi Smile
MessageSujet: Re: probleme de vitesse de pointe   Jeu 22 Oct - 19:08
+1
n'empêche que c'est un sacré montage!
