 Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D
Kinrou
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Sam 17 Oct - 21:18
Hi!
Voilà, vu que j'ai l'habitude de rien faire comme les autres (sans le faire expres biensur) , ce savoir être s'est aussi transmis dans ma passion du dax.
J'ai une réplique de dax dont les couleurs n'ont plus trop de rapport avec les couleurs du schéma que christian avait posté.
Mon souci se situe au niveau de l'arrière, feu et clignos.
En terme de couleurs de fils:
mon phare AR sa donne (normal) :
-marron
-vert
-vert-jaune
les clignos (pas normaux) pour gauche (et idem pour droit enfaite):
-jaune
-noir
les couleurs proposées par la réplique :
-bleu-blanc
-gris
-vert(clair)
-noir
-noir-blanc (avec 2 "femelles")
-noir-blanc (avec 1 ce coup ci)
Thank you for your attention!
merci d'avance surtout Smile
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Dim 18 Oct - 18:26
Te faut un multimètre :
- Regarde lequel de tes fils du dax est relié à la masse (au cadre en gros, en mode ohm-mètre, c'est censé etre la plus grosse prise puisque 3 trucs viennent s'y brancher)
- Tu y branche le vert du phare AR et les fils noirs les clignos (normalement)
- Pour le reste tu regarde (en mode volt-mètre) ou le jus sort quand tu freine, clignotte, etc...
Nathank
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Dim 18 Oct - 18:40
bien vu. mais j'ai pas de volt mètre :'(
effectivement ce qui est relié à la masse est du noir/blanc.
Kinrou
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Lun 19 Oct - 12:57
quelqu'un d'autre ? :p
Kinrou
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Mer 21 Oct - 14:19
heup !
wallie
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Jeu 22 Oct - 1:37
Prends toi un multimètre ca coute moins de 10€ à bricomachin !
Kinrou
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Jeu 22 Oct - 20:24
je savais pas que c'était si peu cher :p
wallie
MessageSujet: Re: Petit soucis de correspondance de fils, et oui encore un !:D   Ven 23 Oct - 0:55
Ben un bon multimètre c'est cher voir très cher mais t'as des modèles pas top qualité et pas cher du tout qui peuvent bien te dépanner Smile
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.1236-9999 si ca peut t'aider..
