 premiere betise , a l aide
stalkerdjé
Nombre de messages : 54
MessageSujet: premiere betise , a l aide   Mer 14 Oct - 23:08
hello
bon ca y est j ai touché
et comme je ne connait qu a moitié la meca!!!
oh
la boulette
bref
je m explique, voulu faire vidange avant de faire tourner mon engin ( tt neuf) conseillé je pense.
j etait sur de moi j ai devisé le boulon que je croyai etre le bon et hop un ressort et hop une tige qui tombe!!!!!!
bref pas eu l temps d voir dans quel sens elle etait
le bout noir en premier ou pas!!!!
moteur 125 skyteam modele 2009
stalkerdjé
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Mer 14 Oct - 23:10
et au fait c est quoi cette tige??
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 5:54
système de tension de la chaine de distribution....c'est grave, alors fait toi aider sinon tu vas casser ton moteur
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 9:13
"C'est grave Docteur?"
Oui, effectivement c'est le système de tension de la chaine de distribution...
Mas ça n'a rien de grave si tu n'as pas essayé de redémarrer sans précautions.
Il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour comprendre comment est calée une distri et la vérifier..
D'abord consulte un éclaté de distri sur "Honda Heaven", "CMSNL" ou "bike parts" pour voir dans quel ordre et dans quel sens renfiler tes pièces.
Puis vire carter de volant magnétique et carter rond à gauche de la culasse.
En faisant tourner le volant magnétique à la main, tu amènes le repère "O" du pignon d'arbre à cames en face de l'encoche.
Là, le repère "T" du volant doit être pratiquement en face de l'encoche (à 1/2 dent près sur le pignon).
Par sécurité, tu fais faire à la main 2 tours au volant magnétique.. Si rien n'a opposé de résistance (à part la compression dans le cylindre et les ressorts de soupape): oK.
Sur ce forum et le forum "Toulon" il y a des tutos pour t'aider.
stalkerdjé
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 11:57
j ai beau chercher sur les sites pour un eclaté de distrib je ne trouve pas
y a t il qq qui aurai un lien direct
et merci de l info les ga
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 12:02
MDR .......
Fonction ''recherche''
24 résultats trouvés pour distribution
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tutoriel-tendre-la-chaine-de-distribution-t3894.htm?highlight=distribution
Faudrait arrèter de se moquer du monde ... un peu !!!
stalkerdjé
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 12:05
et merci ga
je plane un peu sur ce site je decouvre tt simplement alors excuse
vu le plan eclaté ok
merci de ton aide
djé
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 13:56
y a t il qq qui aurai un lien direct merci
MDR .......Fonction ''recherche''
et merci ga
M@x, regarde un peu combien de messages il a posté: 11.
Il arrive juste, il débarque poliment, il dit merci après..
On peut admettre qu'il ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de la fonction "recherche"..
Moi-même des fois je rame, j'ai moins d'excuses...
Et il n'utilse pas le mot grossier "URGENT". mr2
stalkerdjé
MessageSujet: Re: premiere betise , a l aide   Jeu 15 Oct - 14:34
bon ca y est je maitrise un peu mieux
ok ok j ai mis du temps mais le temps c est d l argent
je note pour le mot grossier URGENT
bientot je deviendrai un mecano experimenté 125 skyteam[/url] boul1
