 tomber du carbu keihin 24 dou vient cette piece
joac
Nombre de messages : 57
MessageSujet: tomber du carbu keihin 24 dou vient cette piece   Mer 14 Oct - 18:30
Salut a tous
voilà en voulant monter mes gicleurs de 40 et 105
sur keihin 24 une pièce et tomber du carbu et je ne sait pas ou elle va
merci du coup de mains je vais essayer de mettre une photo
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: tomber du carbu keihin 24 dou vient cette piece   Sam 17 Oct - 8:14
on dirait le puits d'aiguille...
Sybarite
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: tomber du carbu keihin 24 dou vient cette piece   Sam 17 Oct - 10:17
salut, je crois que c'est le truc qui sert à boucher le systeme de starter à cable. Je suppose que tu va opter pour le starter à tirette donc tu n'as pas besoin de cette piece. Bon courage pour le réglage...
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: tomber du carbu keihin 24 dou vient cette piece   Sam 17 Oct - 11:02
Il s'agit en effet du "gicleur" d'aiguille , il va sous le support du gicleur principal, il y a un sens de montage la partie arrondie va en principe contre le support du gicleur principal(ou tube de progressivité) le carbu ne peut fonctionner sans cette pièce thumright
joac
MessageSujet: Re: tomber du carbu keihin 24 dou vient cette piece   Sam 17 Oct - 16:56
ok merci
j'ai trouver la piece no 12
[/img]
