 dax 6v : raclement à un certain regime
yax
Nombre de messages : 94
MessageSujet: dax 6v : raclement à un certain regime   Mar 13 Oct - 14:53
Bonjour a tous!
Sur mon dax 6v de 1976, et depuis peu, j'entend un raclement lorsque le régime du moteur attend un certain niveau. J'ai testé au point mort et le même bruit peut se faire entendre en accélérant au même régime...
D'après ce que j'ai lu, cela pourrait provenir de la distribution. Mais j'ai aussi lu qu'une distribution devanait defectueuse le plus souvent vers 50 000 km. Mon dax en a 10 000...
Quels pourraient être les autres diagnostics possibles?
Ou quels sont les tests que je peux effectuer pour localiser la panne?
Merci pour votre aide Very Happy
yax
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 11:27
J'ose plus rouler avec...
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 11:42
Vois de retendre ta distribution et regle tes souppapes thumright
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 12:02
slt verifie que tout soit bien serré les axes moteur méme le bras arriere des fois une vibration mal placer peu faire penser a un bruit moteur
yax
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 13:38
Merci pour vos réponses!
Ce soir je ressère les axes et la vis de tension de la chaine et je vérifie le reglage des soupapes (je vois pas du tout comment m'y prendre mais je vais regarder tout ca sur le forum).
Je vous tiens au courant demain!
Merci encore.
noupo2a
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 13:55
je ne crois pas dire de betises en te disant que la vis de tension tu ne dois pas la toucher le reglage se fait automatiquement pour les soupapes tu as les deux petit cache rond sur la culasse sort les et la tu as les soupapes a porté de main mais il te faut un jeu de cales
yax
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 16:28
Quand tu dis qu'il me faut un jeu de calles, c'est que les miennes sont a changer? Comment m'en assurer? Si l'explication est déjà sur le forum je cgercherai mias je n'ai pas encore eu le temps...
Sinon qu'a voulu dire homer par retendre la distribution si elle se fait automatiquement?
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Mer 14 Oct - 18:31
non non les calles servent a laisser un jeu aux soupapes... c'est un outil specifique, pas une piece, tu peut le trouver sous le nom "canif a lame calibré", il peut aussi te falloir une clef a soupape, quoi qu'on peut s'arranger avec une clef de 8 et une pince...
noupo2a
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 1:49
je pense que la distri n'a pas besoin de reglage il se fait tout seul c'est automatique
yax
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 9:04
Bien, alors je n'ai touché à rien pour l'instant, faute d'outils et de savoir faire, je continue à lire et relire le forum avant de m'y mettre...
Pourriez vous m'éclaircir sur le lien qu'il y a entre le réglage des soupapes et le raclement suspect qui se fait entendre sur le côté gauche du moteur (me semble t il...)
Merci Smile
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 9:30
salut ami grenoblois.
Si tu n'y connais rien, je te conseille soit de te faire aider soit de le faire faire.
La Tension de la chaine de distri. est automatique. Il se peut que la tension soit en fin de course et qu'il faille la changer. Va dans un petit garage moto, Ou chez Honda (demande le prix de l'intervention). Au moins tu auras une facture est une garantie.
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 10:01
l'allumage n'aurait pas bougé? coté gauche c'est allumage... regarde aussi si ton pignon de distrib a encore des dents... avec la vieillesse ça arrive Wink
pour les soupapes il faut mettre ton allumage sur la marque T et que ton pignon de distrib' et que le O de ton pignon de distrib soit en face de la marque (donc a 9h), ouvrir le cache soupape, passer une lame 0,05, il faut qu'elle coulisse entre la queue de soupape et le culbuteur, il ne faut pas que ça coulisse trop, ou que ça ne coulisse pas...
pour la soupape d'échappement, même chose sauf avec une lame de 0,07... puisque la soupape d'échappement chauffe plus...
yax
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 10:30
Ca me plait pas bien d'aller chez Honda parce que :
- c'est cher
- j'ai envie d'apprendre
Je ne connais malheureusement personne qui puisse m'aider. Mais si vraiment je galère trop, j'irai chez Honda...
En tout cas, merci pour vos conseils, je vais faire une video pour que vous puissiez entendre ce vruit, sait on jamais...
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 13:33
rancarde toi sur un p'tit garage sympa. Il doit en avoir sur grenoble.
Tu lui fais écouter ton moteur, puis il te dira ce qu'il en est. Le cas échéant tu lui demandes un devis.
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 15:52
- c'est cher
demande leur un devis, ça ne coute rien. Comme ça tu seras ce que c'est et on te dira si ils se foutent de toi ou pas niveau prix Wink
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 16:57
farpêtement !!!!!!!!!!
yax
MessageSujet: Re: dax 6v : raclement à un certain regime   Jeu 15 Oct - 17:10
J'y cours...enfin ce week end
