 tremblement en phase de décélération
BOZO11
Nombre de messages : 61
MessageSujet: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 17:10
Bonjour a tous !! salut
voila ,ça fait un peu prés 1 mois que j'ai mon Dax Skyteam 125 toujours en rodage ,mais dernièrement ,j'ai constaté comme une vibration ,un tremblement et je vous avoue que j'ai regarder si il y avait une pièce qui se desserré mais rien, mais c'est surtout en phase de décélération que je ressent ce phénomène .
Donc si quelqu'un a une petite idée,je vous écoute .
MERCI D'AVANCE thumrighte
choopa shoot
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 19:55
moi aussi ca me le fait et souvent apres avoir fait le plein j'ai posé un quest. mais apparament rien ...
mon sujet : bruit inquietant
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 20:02
a vrai dire elle roule bien mais comme elle est toute neuve ,c'est inquietant !!!
espérant que ça ne prédit rien de grave .toi t'as pas eu de suite ?
[/img]
gpto13
Nombre de messages : 195
Est ce que les roues tournent rond? Vérifiez le voile des roues.
http://www.bee-bop.fr
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 20:57
comment ?
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 21:00
tu te mets sur la béquille centrale et tu fais tourner ta roue Wink
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 21:01
ok merci demain j'essaye
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Lun 12 Oct - 23:58
Bien controler les axes de moteur et celui du bras oscillant ainsi que
les silents block du bras même neuf surtout sur une réplique ...
C'est souvent de la que cela vibre ...
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 0:01
avec une photo ca serait mieux car je n'y connait encore merci
spiritdax
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 11:25
Je dirais que le plus simple serait de voire avec ton vendeur, non? il est normalement compétent.
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 11:38
bonjour tout juste sauf que je l'ai acheter en ligne et elle roule mais quand c'est tout neuf c'est un peu chiant ,si je l'as renvoie c'est pour au moins 1 mois donc galere !!!!!!
spiritdax
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 11:57
Je comprend, mais tu vois ça revient à ce que je disait sur un autre post. Tu as un soucie de vibrations, qui peut-être peut être réglé en 10 minutes. Alors que là si tu ne trouve pas le solution, ce problème pourra générer d'autres problèmes, (casse de tel ou tel élément) et ensuite on écrira que c'est pas normal et qu'il y a toujours des galères.
maintenant c'est compliquer de dire exactement qu'est qui génère ces vibrations.
Comme le dit MonkeyM@x, cela peut être les axes, les silent bloc, les roues qui ne tournent ronds, si c'est à l'avant un défaut sur la fourche, du jeu dans la colonne de direction. Cela peut être un paquet de truc.
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 12:00
apparament quand je fait tourner la roue ar ,elle n'est pas voilé.Donc tu me conseille de la renvoyé ?
denis_13
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 12:25
Bonjour perso,
J'ai un joli bruit de ferraille par intermittence, mais j'ai identifié le problème: les pattes de fixation de la grille chromé du pot d'échappement sont cassées... plus exactement celle du milieu.
Comme d'ailleurs la patte de fixation du pot au cadre (celle intermédiaire que pas tout le monde ne possède),
En virant les bouts de métal déssoudés et les vis ca va mieux (jusqu'a ce que je perde le pot en route MDR.....
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 12:43
bonjour !!!
moi aussi je suis encore en rodage ,eh ben ça fait peur !!!mais pourquoi tu fait pas jouer la garantie ? j'ai impression que le bruitt est dans le moteur .
denis_13
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 12:56
Bon j'ai fait plein de trou trou dans mon pot pour qu'il ait un bruit un peu plus sympa donc j'entends la réponse du vendeur.... saans avoir besoin de lui poser la question ....... MDR....
Et le pot fait de toute facon partie des choses à changer selon moi, le seul problème est gue je ne sais pas quoi choisir .......
Perso avant d'identifier mon problème je pensais aussi que le bruit venait de l'intérieur du moteur .....
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 13:01
Re ,
Déja, tu pourrais un peu chercher sur le forum ...
Ce sont des problèmes connus dur les répliques ....
Fonction ''recherche'' ...
17 résultats trouvés pour silent bloc
160 résultats trouvés pour Bras oscillant
160 résultats trouvés pour jeu bras oscillant
10 résultats trouvés pour vibrations
15 résultats trouvés pour jeu colonne de direction
4 résultats trouvés pour vibre
... etc..etc ...
Comme nous n'avons pas la machine sous les yeux ... c'est pas facile ...
de trouver a ta place ... la devinette n'est pas facile ...
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 13:05
spiritdax
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 13:06
on vas essayer.
Pour voir si une roue est voilé par exemple.
Roue avant voile latéral:
Tu mets ton dax, sur sa béquille centrale et te débrouille pour la roue avant soit libre. Tu prend une regle ou autre objet. et tu le positionne à qelque milimétre du pneu ( sur le coté), et tu fait tourné la roue à la main et théoriquement si il y a du voile le pneu devrait se rapproché et séloigné de la regle. si il l'écart est constant, il n'y a pas de voile.
Ensuite tu fait la même chose pour le faut rond, tu mets cette fois ci ton point fixe de référence( la règle) devant le pneu et tu fait tourné la roue à la main .
Idem pour la roue arrière.
si tout est bon il faut avancé dans l'investigation, mais sans la machine pas simple comme dit MonkeyM@x
BOZO11
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 16:16
ok merci beaucoup
je vais essayer et je vous tiens au courant
ENCORE MERCI
choopa shoot
MessageSujet: Re: tremblement en phase de décélération   Mar 13 Oct - 17:50
moi je l'ai depuis trois mois et je suis a 1600 km
