 Besoin d'aide pour le branchement du faisceau (coté phare)
Nathank
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Besoin d'aide pour le branchement du faisceau (coté phare)   Dim 11 Oct - 18:54
Bonjour a TOUS,
j'ai besoin de votre Aide.
Je dois faire les branchements électrique de mon st 70 mais gros problème pour rebrancher les fils sur mon faisceau.
J'ai pas trouver de poste avec les correspondance que je cherche, donc j'implore votre patience a m'aider.
Voila les fils qui viennent des mon commodo droit (phare: OFF-position-plein)
Il y a du Jaune, du rose, du marron-blanc, du marron et du bleu-blanc
Voila les fils de mon comodo gauche (clignos- phare (HI-LOX)- klaxon)
Il y a du Bleu, du bleu-blanc, du vert-clair, du blanc, du gris, du vert, du bleu ciel, et du orange
Voila les fils de mon compteur
Il y a du vert-rouge, du rouge, du marron, et du vert
Voila les fils de ma poignée de frein avant
Il y a du vert-jaune et du noir
voila les fils de mon cable de frein
Il y a du vert jaune et rouge
Voila les fils de mon Phare Avant
Il y a deux vert, un bleu, un blanc, et un marron-blanc
Voici mon faisceaux refait ( les couleur sont à l'identique a l'original retrouver dans mon dax)
Les couleurs sont : Jaune, marron, orange, gris, vert, vert-blanc, vert-jaune, vert-rouge, bleu, rouge et noir (pas visible sur la photo)
J'ai essayer avec les revue technique du dax, le plan du faisceau, mais je n'arrive pas
Je suis a un fil du suicide
Kinrou
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le branchement du faisceau (coté phare)   Dim 11 Oct - 19:59
go left, go right, go pick up a chop! go left go right go leefft!
ernest84
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le branchement du faisceau (coté phare)   Lun 12 Oct - 16:51
moi qui galere aussi dans le cablage des fils (sur un 6 volts), j'en ai moins que toi a brancher mais c'est tout aussi galère...
Tu as deux fils aussi au niveau du frein avant non? (1 noir et 1 vert).
Si c'est un 6 volts je peux t'aider.
Pour ma part il me reste a brancher :
- 1 fil marron/rouge qui vient de l'interrupteur du phare jour/nuit et doit se brancher ou relier aux deux fils du phare (un blanc et un bleu), je ne sais pas comment le brancher...
- 1 fil noir et 1 fil vert/blanc (gaine venant du frein avant, commande a droite), ils ne sont pas branchés et pourtant quand je freine de l'avant, le feu stop marche!
- commande de droite (HL P o) et je ne sais pas à quoi elle sert mais j'ai trois fils non branchées :
- 1 fil rose.
- 1 fil jaune.
- 1 fil marron/blanc.
NB : avec le schema du faisceau electrique en couleur, on y arrive assez mais quand il n'y pas de correspondance, bonjour!!!!
Le top ca serait d'avoir des photos de ceux qui on le faisceau deja branché.
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le branchement du faisceau (coté phare)   Mer 14 Oct - 20:12
en principe tout ce qui est bicolore est une masse don ca va sur le cadre...enfin une masse generale...
pour ernest 84
la commande de droite c pour les feux de route logiquement
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour le branchement du faisceau (coté phare)   Mer 14 Oct - 20:47
bonsoir
j ai eu ce probleme aussi lors de ma renovation
voici ce que fred avait repondu a mon SOS merci a lui
Comodo Droit
- fil jaune (C1) : reçoit le courant alternatif 6V du volant moteur. Le relier au fil jaune de ton faisceau central
- fil marron (TL) : amène le courant aletrantif 6V à l'ampoule arrière et l'éclairage compteur lorsque tu mets ton interrupteur sur les positions P (Parking) et HL (Head Light). Le relier au fil marron de ton faisceau central.
- Fil rose (R) : relie ton comodo droit à la résistance située sous ton phare. cela permet en fait d'évacuer l'éventuel trop-plein de puissance quand tu roules. la résistance emmangasine ce trop plein et le transforme en chaleur... d'où son placement "sous le phare", face au vent.
- fil marron / blanc (PL) : amène le courant alternatif 6V à la veilleuse avant quand tu mets l'interrupteur du comodo sur la poistion "P" (Parking).
- fil blanc / bleu (HL) : permet d'amener le courant alternatif 6V au comodo gauche dès que tu mets l'interrupteur du comodo droit sur la poistion "HL" (Head Light).
Comodo Gauche
- Fil blanc / bleu (HL) : on vient de le voir, il relie les deux comodos entre eux
- fil blanc (L) : envoie le courant alternatif à l'ampoule dephare quand ton interrupteur de comodo gache est en position LO (low light).
- fil bleu (H) : envoie le courant alternatif à l'ampoule dephare quand ton interrupteur de comodo gache est en position HI (Hight Light)
- fil blanc (w) : amène le courant continu 6V (en fait,n le courant fait 6V / 0V / 6V / 0V...) depuis la centrale de clignotants jusqu'au comodo de gauche pour déclencher ensuite les clignotants
- fil orange (L) : amène ce courant continu type 6V / 0V aux clignotants de gauche quand tu mets ton interrupteur de clignos sur "L" (Left)
- fil bleu ciel (R) : amène ce courant continu type 6V / 0V aux clignotants de droite quand tu mets ton interrupteur de clignos sur "R" (Right)
- fil vert clair (HO) : relie le bouton de klaxon au klaxon et permet la mise à la masse de lcelui-ci quand tu appuies sur le bouton. En effet, le klaxon est en permanence alimenté par du "+" continu dès que le contacteur à clé est sur "ON". Il
- fil vert foncé (E) : permet la mise à la masse du fil vert clair de klaxon quand tu appuies sur le bouton de klaxon. A relier à n'importe quel fil vert foncé du faisceau (fil de masse générale).
Voilà je pense qu'avec cela, tu devrais être en mesure de t'en sortir.
bye
et vroum vroum a tous
http://www.desert-amazigh.com
