 filtre a essence
buzz
Nombre de messages : 44
MessageSujet: filtre a essence   Lun 5 Oct - 11:39
Salut ,
Au risque de passer pour un blaireau, j'avoue ne pas avoir monter de filtre à essence sur mon Dax.
Maintenant que je souhaite corriger le tir, je me demande sur quelle durite je dois je positionner. A la sortie du robinet celle du haut ou celle du bas ??
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: filtre a essence   Lun 5 Oct - 12:14
si c'est un robinet essence de réplique mets un filtre sur chaque durites celles avant le robinet bien sur à+ ludo
buzz
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mar 6 Oct - 12:14
merci pour cette réponse.
En fait pourquoi y a t il 2 durites ? Est ce qu'il y en a une pour l'arrivée normale et une pour la réserve ?
Et dans ce cas laquelle correspond la réserve et laquelle à l'arrivée normale ?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mar 6 Oct - 12:27
oui il y a une durite pour l'arrivée normale et une pour la réserve, après pour savoir laquelle correspond il faudrait savoir comment est monter ton robonet essaie de mettre une photo à+ ludo
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mar 6 Oct - 13:06
met le filtre entre la sortie robinet et l'entré carbu.
C'est plus simple.
buzz
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mar 6 Oct - 13:23
C'est plus simple.
Ok je suis pour !!! Mais laquelle ?????
LUDOVIC
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mar 6 Oct - 13:36
tu as combien de durite qui vont du robinet au carbu?
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mar 6 Oct - 14:03
Tu as un robinet intégré au carbu?
buzz
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mer 7 Oct - 6:44
Je n'ai pas de robinet intégré au carbu mais 2 durites qui y arrivent. C'est un SPIGAOU 125 de 2008
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mer 7 Oct - 8:38
Je croyais que les spigaou avaient un filtre à essence d'origine?
Ecoute buzz, je vais faire simple....
tu as deux durites qui arrivent sur un robinet, elles sont cote à cote.
De ce robinet sort UNE durite, qui elle va alimenter le carburateur. C'est simple cette durite doit faire dans les 10 à 15 cm de long.
Et bien cette durite, tu la coupe au millieu et tu met ton filtre. Il faudra surement que tu taille à nouveau la durite vu qu'elle est plus longue avec le filtre.
Note: Si tu as un spig, tu dois avoir un filtre à essence blanc exactement à l'endroit que je t'indique. Tu peux mettre le tien à la suite ça fera du tunning.
LUDOVIC
MessageSujet: Re: filtre a essence   Mer 7 Oct - 11:17
mets un photo stp car tes expliquations ne sont pas claires
filtre a essence
