 Monter bougie et filtre a air
chapk9
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Monter bougie et filtre a air   Dim 4 Oct - 22:40
Salut a tous,
J'ai atteinds mes 1000kms youhouu! Je voudrais vérifier ma bougie mais je ne sais pas comment faire ni même où elle se trouve pale Pouvez vous m'aider??
Je voudrais aussi installer un filtre a air mais je ne trouve pas la procédure pour le montage, y'a t-il un sauveur?? Embarassed batman
Sinon toute suggestion concernant mes vérifs a faire est bonne a prendre!
Charlotte
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Monter bougie et filtre a air   Lun 5 Oct - 9:41
Bonjour Charlotte,
alors la bougie se trouve au niveau du moteur sur le côté droit de ta machine. C'est sous le capuchon relié par un fil qui court vers le cadre. Tu soulève le capuchon et la bougie sera dessous...à dévisser et à revisser avec précaution car le pas de vis se foire trés facilement ( surtout avec le moteur chaud !).
Tu as une clé spéciale pour dévisser la bougie.
Pour le filtre, tu as un collier de serrage à desserer, et une vis ou deux à enlever ( si tu as encore la boite à air d'origine ). Ensuite, tu vérifie le diamètre de sortie du carbu côté filtre et tu monte un filtre à air au bon diamètre, et voila.
chapk9
MessageSujet: Re: Monter bougie et filtre a air   Lun 5 Oct - 22:42
Ok ok je vais regarder ça...La clef speciale pour la bougie est parmi les outils sous la selle ou faut-il l'acheter?
Pour le filtre ça m'a l'air plus compliqué je ne voudrais pas faire de bétise...
Merci bcp pour ces infos en tout cas!
chapk9
MessageSujet: Re: Monter bougie et filtre a air   Lun 5 Oct - 23:10
Et aussi : faut-il faire des réglage aprés avoir mis un filtre a air parce que j'ai lu pleins de truc a propos des gicleurs etc..????
MessageSujet: Re: Monter bougie et filtre a air   Mar 6 Oct - 11:08
La clé à bougie, normalement, elle est fournie..
N'oublie surtout pas qu'une bougie, ça se visse à la main et que ça ne se serre pas comme une brute.
Les culasses (surtout chinoises) ont des filetages disons "sensibles".
Pour le filtre.. Bah, pourquoi le changer? Il faut avor déjà changé carbu et pipe avant que le filtre ne laisse pas assez passer d'air.
Et monter un cornet, c'est bô, ça fait "racing" parce que ça fait du bruit.
Mais ce n'est pas ça qui va donner des chevaux. Plutôt dérégler la carburation (gicleurs)..
Et laisser passer toutes sortes de cochoncetés, de la sauterelle au gravier. La sauterelle ne fait pas grand mal.
Sur aucun de mes moteurs je n'ai retiré de filtre, ils ne rament pas pour ça.
chapk9
MessageSujet: Re: Monter bougie et filtre a air   Mar 6 Oct - 21:32
ah ben voila! moi j'avais cru comprendre en lisant sur le forum que le filtre ferait du bien au moteur le "libèrerait"..
Mais si ce n'est pas nécessaire je laisse comme c'est!et c'est trés bien! MERCI!
Par contre pour la bougir je m'y lance...je suis une fille alors peut être un peu plus douce..lol
Merci encore
Charlotte
MessageSujet: Re: Monter bougie et filtre a air   Mer 7 Oct - 15:58
C'est beau les clichés...
Ma fille (1m57) avait la détestable habitude de vriller les clefs dans les serrures..
"Papa, faudrait graisser, ça coince là-dedans!"
Ma femme (1 cm de moins) a explosé une serrure en croyant que la porte n'était pas verrouillée
Crash-test! La porte a perdu le combat par KO technique.
Alors la douceur des filles, certes...
Les nanas-dockers, c'est "Mammouth écrase les prix".
Les nanas portables, c'est "Bîp-Bîp Roadrunner"..
Même notre chatte, quand elle joue, fait du steack haché avec nos mains..
