 comment bouster un dax!
hornet13014
Nombre de messages : 29
MessageSujet: comment bouster un dax!   Jeu 1 Oct - 22:39
salut, jé un dax skyteam 50cc débridé avec un pot V8 speed source , i marche environ 75/80km/h. je suis entrin de le remonter tuning mais bon il n'y a pas que lestétique qui compte jaimerais le faire monter ver les 100km/h mai je ne c pas coment m'y prendre.
les conseils sont les bienvenu merci!!!
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Jeu 1 Oct - 22:43
75/80avec ton compteur Chinois?
Autrement kit88 .
Ou alors tu change ton moteur pour un 125,140,....
thumright
goubit76
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Jeu 1 Oct - 22:55
salut comme dit homer un kit 88 plus un carbu plus boitier cdi plus pot mais meme avec tu ne depassera pas les 75 a 80kmh parceque la c pas du 75 80 que tu fait mais a peine du 55 pour info avec mon dax 125 avec pot carbu enfin tout ce que tu peut mettre sur un moteur dorigine sans le changer par plus gros je fait a peine 100 kmh en vitesse reeel parceque c sur avec le c le compteur d'origine je monte a 130tu c un 50cc reste un 50 enfin vous ne ferai pas croir que avec un 50 on depasse les 60kmh!!!!!!!!!!!!!!!!!surtou quand il et d'origine
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Jeu 1 Oct - 23:01
Goubit76 , avec un 88 bien reglé tu roule entre 90/95 kmh.
Un Dax Honda 72c bien reglé d'origine , je roule a 75/80kmh
goubit76
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Jeu 1 Oct - 23:21
oui du honda mais pas du sky et un ami roule avec kit 88 et depasse pas les 80
Pics
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Ven 2 Oct - 10:53
Lifan 125+Pe 26
La tu vas bien marcher et je pense que t'atendra les 100. T'auras surtout une bonne patate
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Ven 2 Oct - 12:44
La ton ami a un problème scratch
J'ai un ami qui a monté un kit 72 sur sont 50 spigaou et bien il marche plus fors que moi mondud mondud
hornet13014
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Sam 3 Oct - 14:45
ok merci pour ces conseilles
jb5713
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Dim 4 Oct - 0:38
@Pics a écrit:
Lifan 125+Pe 26
PE26???
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Dim 4 Oct - 0:47
@jb5713 a écrit:
@Pics a écrit:
Lifan 125+Pe 26
PE26???
Keihin
dax_evian
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Dim 4 Oct - 11:13
ne perd pas de temps et d'argent en achetant pleins de pieces
change direct de moteur et la tu auras une vraie evolution
150 lifan , 160 yx , ..... meme un 140 ca marche tres bien
hornet13014
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Dim 4 Oct - 19:37
oui je suis daccor mais j'ai que le bsr comme permis si je met un moteur 140cc et que je me fait controler je me sens pas de me faire saisir le dax :s
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Lun 5 Oct - 13:01
bien vu hornet !
si tu tombe sur un mechant tu peus aussi gagner un passage au tribunal chopper une interdiction de passer le permis pendant 2 ou trois ans.
passer un 125 en 140 n'est pas beaucoup plus legal, mais c'est un peu moins visible et on risque un peu moins
hornet13014
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Lun 5 Oct - 17:05
merci vezily!
sinon j'ai un deuxième cylindre 49,9cc mé i les séré si je le fait rectifier et modifier en 80cc est-ce qu'il faut ke je change la bièle??
AsTerE76
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Ven 9 Oct - 23:18
goubit76
O mon dieu ! un Havrais avec un dax !!!
Bref je sui daccord avec toi mais faut pas deconné non plus un dax 50 d'origine debridé prend a fond 70 (compteur) il monte meme jusqu'a km/h lol bref en reel ca fait ptet 60/65 et la cylindre ca veut rien dire un 88 peut prendre 80km/h comme 90km/h ou 50 ou 60 ca depend de comment il tire (long,court...) mais moi j'ai un 50cc kité 88cc avec une culasse 110 un pot nhrc un carbu de 24 et je prend que 80 mais tres rapidement. et pour repondre a ta question Hornet13014 les bas moteur 50,70,90,110 sont les meme tu peut metre un kite 80 sans probleme la seul chose il te faut changer ta culasse pour une de 70cc (70,90,110 c'est pareille)sinon tu rique d'avoir surcompression et de peté ton join de culasse, j'en ai fait les frais
https://www.facebook.com/video/?add&oid=134273316613252#!/gro
AsTerE76
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Ven 9 Oct - 23:25
j'ai la technique pour echappé au controle j'ai acheter sur ebay un kit 88cc avec inscrit dessu 49cc comme celui d'origine comme ca ni vue ni connu mais pour moi rien que au bruit
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Ven 9 Oct - 23:36
j'ai réssament retesté ma vitesse de pointe je me tape un 78km/h. Je aussi précie car j'ai éffectué le test avec un coyotte donc une vistesse gps et donc une vistesse juste ! carbu d'origine pipe fraiser pignon 14 pot dirt . photo et video de ma bete : http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-dax-50-du-69-t18769.htm
raspi
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Sam 10 Oct - 8:57
Pour moi j'ai un 50 cc spigaou , montée kit carbu 19, pipe 25mm , et filtre a air conti . Plus un pot type NHRC !
Et j'ai prit du 73 km/h compteur voiture j'étais sous le tunnel ( vieux port jolliette) donc je voyais bien les compteur digital de certaine voiture )
Et après quelque petit nouveau réglage niveau carbu , nouveau test cette fois si au Gps 77 km/h .
3200 km pour mon spigaou
hornet13014
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Sam 10 Oct - 12:50
ok merci du conseille mais avant de mètre un kit
je conte dabord metre un boitier cdi racing + un carbu 22, mon mécano ma di ke avec sa et le réglage qu'il aller me faire au carbu je devrai marcher 85/90km/h et qu'au démarage je devrai avoir une bone patate Smile
mtn je c'est pas du tout si c'est vrai ou si i me raconte des conerie :s avotre avis c possible?
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Sam 10 Oct - 12:59
non pas possible lol!
Alemel
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Mar 13 Oct - 15:52
avec un 50 cc minarelli 2 temps un gros carbu et un pot de detente j'aurai dit possible avec le bloc chinois 4T j'ai un doute ...
XenOs.-
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Mar 13 Oct - 16:24
Tapé 75/80km/h c'est vraiment possible avec un 50cc
Tous les moteurs ne sont pas les même, il y en a qui marche mieux que certain...
J'habite Visé, où il y a énormément de Dax et plein de gens me demandent si j'ai pas un 88cc car je tape très rapidement 75km/h voir même 80km/h à fond... et c'est pas des conneries pourtant il n'est que full débridé, pot NHRC,CDI KITACO, carbu 18mm et une pipe de 26mm et il va de tonnerre de dieu... à part en pêche que j'ai perdu beaucoup étant donné la taille de la pipe...
Et si vous ne me croyez pas contacté HMS sur minibike.be il a déjà eu mon Dax entre les mains pour lui réparé la panne de cours circuit et même lui me dit que on 50 va vraiment bien pour un skyteam... donc c vraiment possible et ça n'est pas des conneries =/
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Mar 13 Oct - 17:46
Je pensse que il faut osser ! "ludo" remettre en cause la fiabilité de nos gentil satelite je le repette moi: carbu 17 pipe 18-20mm filtre molossi Pot de dirt bike .
pignons 14 un réglage carbu très riche . ET donc le coyotte de mon père affiche 75 km/h . perso malgrès les compteur chintok je suis dans l'obligation d'acheter un de 125 car l'aiguille ce calle.
LUDOVIC
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Mar 13 Oct - 17:55
j'ose rien juste réaliste après tant mieux que vos dax marche le feu de diable
MessageSujet: Re: comment bouster un dax!   Mar 13 Oct - 18:08
Je me demande encore pourquoi ou s' e.m.e.r.d.e encore a mettre
des Kits 88 ...si les 50 a peine modifiés avec un carbu et une pipe marchent déja 85/90 Kmh ....
donc, avec les vrais kits 88 ... on devrais marcher a combien ? ....
110/120 Kmh ? ....
Arrètez de rèver (de vous branler) ... les mecs ... vous passez pour de clowns ... !!! mdr ...
