 Problème clignotant DAX 6V
alex33
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Problème clignotant DAX 6V   Jeu 1 Oct - 21:13
Je n'arrive toujours pas à faire fonctionner les clignotants de mon DAX 6volts de 1982.
-La batterie est neuve.
-Le commodos a été nettoyé et les contacts aussi.
-Le supports d'ampoules ont aussi été nettoyés.
Certains m'ont dit que sur un 6 volts, ils fallaient absolument que les 4 ampoules soient de la même puissance, à savoir 6 volts 8 Watts.
Je vais donc prochainement acheter deux ampoules de clignotant avec le bon voltage pour que les 4 soient du bon type.
Si jamais, celà ne fonctionne pas, d'où la panne peut-elle provenir ?
Je pense éventuellement à la centrale clignotant mais comment la tester ?
J'ai aussi un problème avec le klaxon, comment le tester ?
Merci d'avance pour votre aide ?
Alex
MessageSujet: Re: Problème clignotant DAX 6V   Ven 2 Oct - 9:58
Ce n'est pas à proprement parler "la puissance de toutes les ampoules" qui doit être la même..
C'est la puissance totale d'un côté (AV + AR) qui doit être égale à ce qu'il y a marqué sur la centrale.
Donc, s'il y a marqué "2 x 8W", il faut que la somme "AV + AR" soit aussi proche que possible de 16W.
A l'extrême, tu peux remplacer tes 4 clignos d'origine par 2 clignos de bout de guidon (style BMW R-69S).
Mais là, il te faudra monter les lampes les plus proches de 16W. 6V 15W au hasard.
Et justement, pour tester ta centrale, tu peux lui faire alimenter ton stop: il doit clignoter..
