 embrayage j'y comprend plus rien...
beber69
Nombre de messages : 11
MessageSujet: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 14:05
Salut à tous!
j'ai un skyteam 125cm3, le câble d'embrayage à cassé jusque là ça va je le change mais j'arrive pas à régler l'embrayage!:
-si je retend au max avec les deux systèmes de serrage, je peut plus démarrer au kick..il n'entraine plus le moteur
- je desserre donc jusqu'à pouvoir démarrer et là quand je passe la première bah j'ai beau être débrayé, la roue est entrainée....
QUE FAIRE??
merci à tous!
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 17:37
Cela le fait aussi la roue posée par terre ? .....
par ce que la roue en l'air... c'est normal .... qu'elle soit entrainée....
beber69
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 17:50
non mais le truc c'est que quand je passe la première roue en l'air, elle est entrainé, alors je débraye , freine et alors la roue se remet a se relancer si j'embraye on voit presque pas de modif sur la vitesse de rotation entre debrayé et embrayé....
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 18:28
c'est normal que sur bequille ta roue soit entrainée tu est avec un embrayage a bain d'huile et comme l'huile est froide elle entraine par sa viscositée ta roue en fait tu te trouve avec une roue qui tourne car le disque coté vilo tourne et en tournant il entraine l'huile qui a sont tour entraine la roue freine et tu vera que cela s'arretera
beber69
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 18:36
non justement c'est ça le problème, c'est que quand je freine ça s'arrête mais il faut être bien fort sur le frein,; c'est pas juste un petit entrainement
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 18:37
heu c'est pas un semi auto que tu as ???
beber69
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 18:39
non...manuel à 4 vitesses...oui j'avoue c'est incompréhensible..
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 18:41
tu n'aurais pas deboité le plongeur (la partie interne dans le bloc )de la came d'embrayage ?
beber69
MessageSujet: Re: embrayage j'y comprend plus rien...   Jeu 1 Oct - 18:43
alors j'ai jamais ouvert le carter...je voulais éviter cela mais je crois que je vais devoir m'y plonger je vais regarder ça...
