 PROB démarrage 125 skyteam
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: PROB démarrage 125 skyteam   Mer 30 Sep - 9:18
Ce matin mon Dax 125 skyteam n'a pas voulu démarrer correctement...
Depuis jeudi dernier tout va bien je totalisais 210 km , je rode tranquillement, je le prends pour aller bosser.
Mais ce matin je mets le starter comme dhabitude, je démarre, il tourne pendant 1 minute sans problème, je baisse le starter pour partir comme dhab, et la il cale, j'ais essayé de redémarrer pendant 15 minutes démarreur éléc+ kick rien a faire...
Seul diff entre hier soir et ce matin, hier soir jy est calé un filtre à essence....
J'avais quand même gardé un morceau de durite neuf au cas ou (je suis prévoyant)
Donc je place le morceau de durite neuf, sans le filtre a essence et la toujours pareil, ne démarre plus... peut être l'ai-je noyé ?
JE sais pas quoi faire ?
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: PROB démarrage 125 skyteam   Mer 30 Sep - 9:28
salut enlève la bougie et mets lui plusieurs coups de kick ou démarreur essaie déjà ça à+ ludo
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: PROB démarrage 125 skyteam   Mer 30 Sep - 12:23
quand tu as remis la durite as tu fait couler de l'essence ?
le robinet est placer assez haut par rapport au reservoir et tu peus avoir une bulle d'air qui se forme, quand les durites sont pleines d'essence, il y a un effet de syphon jusqu'au carbu.
c'a m'est arrivé une fois que cela se desamorce (passage trop tardif sur reserve)
qd j'ai refait le plein le reservoir s'est remplis a ras bord et d'un seul coup le niveau a baissé du volume du puit du bouchon et la il est repartis au premier coup de kick .
Alors que la durite de reserve laissait bien couler de l'essence, mais ca ne suffisait pas a reamorcer le carbu apparement
Apres +1 avec Ludovic verifie la bougie si elle est pleine d'essence essuie la et purge le cylindre
bon courage
max31
MessageSujet: Re: PROB démarrage 125 skyteam   Mer 30 Sep - 14:23
alors du nouveau ca avait pas lair bien grave, jai nettoyé la bougie qui cetait bien encrassé de ce matin (noyé) + vidage de cuve du carbu et la cest reparti niquel !
merci à tous !
