 Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?
raspi
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mar 29 Sep - 21:58
Voila je suis allé a planète Accessoire à marseille j'ai demander un carbu pour mon spigaou 50 et mon proposer un carbu de 19 ( de marque associé a contie )
Le vendeur m'a assurer que le carbu et un 19 (le magasin croyait aussi que c'était du 25 mais le revendeur leur a confirmer soit disant que c'était du 19 car il ne faisait que du 19 ) , avec le kit compris filtre a air + pipe d'admissions !
Le problème c'est que quand je mesure le diamètre du carbu ( peut être je me trompe dans la mesure , dite- moi ) donc je mesure le diamètre du troue il fait 25 mm ainsi que la pipe d'admission . Question c'est du 19 ou 25 ? Sa risque pas de faire serrer mon moteur ?
Voici le carbu en question :
ET QUESTION ES QUE LA DURITE ET BIEN POUR LE BRANCHEMENT CARBU ROBINET A ESSENCE ! (VOIR Photo du K)
Et si quelqu'un a le même ? Pourrais-t-il m'envoie un Mp (pour réglage et tout et tout ) MERCI A TOUS .
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mar 29 Sep - 22:03
mesure le diamètre du boisseau est tu auras ta réponse
après dis nous combien tu trouve
raspi
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mar 29 Sep - 22:18
Mdr c'est quoi le Boisseau ? C'est ou ? Mais c'est pas grave d'avoir une pipe d'admission de 25 ?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 8:18
http://img255.imageshack.us/img255/2158/dcfc0151sx7.jpg le boisseau c'est la piece que tiens la personne entre les doigts mesure le diametre
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 15:04
juste pour comprendre pkoi la mesure du boisseau ?*
et pas celle de la sortie du carbu coté pipe ?
suivant le modele ou la marque il y a beaucoup de variation entre les differentes mesures...
a part keihin ou apparement l'appelation correspond au diametre de sortie de la pipe
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 15:20
quand tu mesure au boisseau tu s'est de combien est ton carbu, recette de grand pere lol!
raspi
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 16:20
Bravo ! Et merci donc mon carbu est bien un 19 , le boisseau mesure bien 19 mm!
Je pensais que c'était la sortie carbu coté pipe que l'on mesuré ! Bien maintenant je sais pourquoi et comment ! merci beaucoup !
Par contre pour savoir quand le starter est ouvert c'est quand le clapet a l'intérieur du carbu est ouvert ou fermer ?
Et dernière question es que la petite durite en image 1 peut faire affaire pour relier la carbu au robinet d'essence !
Encore Merci
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 17:19
mets des bonne durites
pour le starter quand tu l'enclenche le clapet se ferme
marsgif
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 17:39
par contre un 19 pour un 50 c'est pas un peu trop, tu dois avoir un gicleur mini mini.
raspi
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 17:54
Je pense j'en s'est rien , le vendeur vend se carbu au 50 .
Et le fabricant est spécialisé dans les carbu de 19 pour les 50 . Le fabricant fait que du 19 en tous cas .
Mais un collègue l'a déjà sur son 50 et pas de problème !
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 18:01
par rapport a ton mp le gicleur est la longue visse
http://img405.imageshack.us/img405/9721/dcfc0020ob5.jpg
raspi
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Mer 30 Sep - 19:04
Oai je voit se que c'est . Merci mec .
Alemel
MessageSujet: Re: Mon nouveau Carbu ! Es un 19 ou 25 ?   Lun 5 Oct - 13:10
@ ludovic
merci grand pere Smile
je posait la question par rapport a un post que j'ai fait sur les dimensions et appelation des carbus
par exemple :
carburateur MIKUNI VM24 (racing )
- Entrée Øint 40mm
- Boisseau Ø28mm
- Sortie Øint 28mm
Carburateur Keihin PE24
- Entrée Øint 40mm
- Boisseau Ø26mm
- Sortie Øint 24mm
et tout le monde s'accorde a dire qu'un 24 est parfait pour un 125, or le pe 24 plebiscité est en fait un 26 ...
je retourne chercher de l'aspirine :S
