 probleme clignotant a led
MessageSujet: probleme clignotant a led   Lun 28 Sep - 19:03
salut a tous les daxeur
j'ai achete des clignotant a led et quand je les branche ils s'allume les quatre en meme temps j'ai vérifié les branchement et tous a l'air correct.
si quelqu'un a des info pour traiter se petit souci
merci @+
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Lun 28 Sep - 19:36
fait une recherche, le sujet a été abordé pas mal de fois... c'est une question de centrale de cligno
menfred
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Mar 29 Sep - 22:41
salut enleve l ampoule dans le compteur
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Mer 30 Sep - 1:29
??? ça fait quoi? je savais pas que ça marchais! si c'est la cas l'astuce est top!
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Mer 30 Sep - 19:49
merci j'ai trouvé dans magasin un system que l'on mets sur un coté pour augmenter la puissance electrique et depuis sa marche nickel
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Mer 30 Sep - 20:02
salut peux mettre une photo du systeme que tu as mis ou un lien merci à+ ludo
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Jeu 1 Oct - 9:24
pas de probleme j'essai de faire ca dans la journée
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Jeu 1 Oct - 17:27
Si t'avais cherché un peu plus t'aurais compris qu'il fallait mettre tes anciens clignos en + des autres (que tu place sous la selle par ex) pour que ca fonctionne sans rien acheter..
LUDOVIC
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Jeu 1 Oct - 18:05
salut excuse moi je comprend pas bien ce que tu dis !
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Jeu 1 Oct - 19:23
j'ai pas pu prendre de photo, mais c'est un systeme qui augmente la tension des led parce que elle sont de faible intensité et il faut le mettre du meme coté pour qu'il y ait un retour car aussi non les 2 coté s'allume
moi j'ai trouvé ca chez cycle cad à hyeres
voili voilou
LUDOVIC
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Jeu 1 Oct - 20:41
merci coolgye à+ ludo
wallie
MessageSujet: Re: probleme clignotant a led   Ven 2 Oct - 4:33
En tout tu te retrouve avec 6 clignos donc pour les 2 d'origine tu vire un maximum de plastique histoire qu'ils prennent le - de place possible, et tu les fous sous la batterie comme ca tu les vois plus Smile
