 probleme pe24
tupac3
Nombre de messages : 397
MessageSujet: probleme pe24   Lun 28 Sep - 10:02
salut a tous je vien chercher de l'aide car je galere un peu.
donc voila mon probleme j'ai acheter un pe24 le VRAI et enfaite quand je demare il accelere ralenti accelere ralenti et meme quand je roule et que je lache la poignier pour ralentir il accelere.
ps:mon cable est bien regler.j'ai essayer de regler la vis de richesse mais rien ne change meme celle de ralenti.
merci pour votre aide.
http://zbteam.forumactif.com
tupac3
MessageSujet: Re: probleme pe24   Mar 29 Sep - 7:52
up personne pour m'aider svp
Raffmax
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: probleme pe24   Mar 29 Sep - 21:31
Salut.
Comme ca, avec juste tes infos, moi ce que je ferrais.
1- Tu serres la vis de richesse à fond et tu ouvres de 2 tours et quart (réglage d'origine si je me souvients bien).
2- Une fois ton cable de gaz relié à ton boisseau tu regardes comment il ouvre. Normalement tu doit appercevoir un fielet de lumière en regardant a travers le carbu du filtre à air (faut le retirer !!) vers la pipe (faut la retirer aussi). Penses à laisser un peu de garde à ton cable de gaz, ne le tend pas trop. Par contre vérifies qu'il ouvre bien à fond le boisseau. Perso, le miens sur mon 125 j'avais du le bricoler, il n'avait pas assez de course.
3- Montes un joli joint culasse/pipe avec de la pate à joint et un joint papier.
4- Fabriques toi une petite pate pour soutenir le carbu. Son poids déforme le manchon caoutchou de la pipe et ca fait une prise d'aire (c'est pour ca que ca continu à accèlérer).
Pour info, la pipe Faddy bike est plustot destinée aux carbu plus gros... je l'ai toujours trouvée trop grosse pour etre étanche.
Tu trouveras tout mon bricolage sur mon post. C'est pas LA véritée, c'est mon réglage... et ca le fait plustot bien !!!
@+ Raff
http://raff.olympe-network.com/
tupac3
MessageSujet: Re: probleme pe24   Mer 30 Sep - 8:29
cool merciiiiiiiiiiiiiiiii raff
probleme pe24
