 pot kitaco old school
MessageSujet: pot kitaco old school   Sam 26 Sep - 20:53
Je viens de mettre en place aujourd'hui mon nouveau pot kitaco old school. (j'ai un 140cc lifan comme moulin) après le montage et le retrait de la chicane, petit test de sonorité et la petits soucis est ce normal?
-le tube du pot à bruni très rapidement et fait un bruit monstre!
-lorsque j'accélère brutalement une flamme sort du pot Confused
tout les tests ont été faient à l'arret et ça m'inquiète un peu donc merci de me dire si cela est normal ou pas..
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Sam 26 Sep - 21:03
tu as peut être un problème de carburation à vérifier
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Sam 26 Sep - 21:06
pourtant j'avais pas ce genre de pb avec mon ancien pot.. bizard..
LUDOVIC
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Sam 26 Sep - 21:27
quand j'ai changer de pot j'ai du régler de nouveau le carbu
mukae
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Sam 26 Sep - 23:56
Salut Ballack,
J'ai dernièrement acheté ce pot et je n'ai pas eu de problème. bon je n'ai pas encore osé le mettre en échappement libre car je crois qu'il est vraiment libre pour le coup...
Sinon j'ai une petite question au niveau de la fixation ?
As-tu trouvé une solution pour les éléments 3, 7 & 17 sur la photo.
Le diamètre est nettement surperieur au Honda et la pièce n°3 ne fait plus le tour du pot. Pour l'instant j'ai n'ai pas trouvé de solution et cette zone crée des vibrations. Et toi ?
Merci,
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Dim 27 Sep - 0:14
salut mukae pour la pièce 3 je ne l'ai pas mise (j'en ai une sur un pot honda mais la pièce est assez rouillez donc jvoulais pas sur mon pot tout neuf lol) mais j'ai pas constaté de vibrations au niveau du bas de la grille..
J'ai vissé les 4 vis petit à petit afin que la grille n'ait plus de jeu. Il ne faut pas visser une vis à fond puis l'autre puis l'autre etc.Le mieux c'est de faire 2 tour par 2 tour en changeant à chaque fois de vis (j'espère etre claire)
a+ tiens nous au jus
Pour ce qui est du bruit sans chicane ça fait très peur avec mon 140cc.. Surtout avec des flammes qui sorte du pot lol
J'imagine qu'avec un moteur honda ça doit etre plus soft..
PS: si quelqu'un sais comment poster une vidéo de portable ça serait simpa pour que je puisse partager ça..
Les flammes ne me dérange pas du moment que ça n'abime pas ma machine, mais je crain que ça soit le cas..
mukae
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Dim 27 Sep - 0:27
Pour la video tu la mets sur youtube et tu fais un lien, pour le moteur j'ai reçu mon pot avant le R-stage + D 88. Sinon pas de problème pour viser les vis progressivement histoire que les choses se mettent bien en place, mais j'ai quand même des vibrations. Je vais bidouiller un truc, j'hésitai a faire péter la petit patte au bout la ou se loge la vis 17.
Fait péter la vidéo car avec tes flammes cela doit etre l'ambiance du camping du bol-d'or !!!
mukae
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Dim 27 Sep - 0:31
Pour tes flammes c'est le gaz qui se consument et comme l'échappement et vraiment libre, c'est un tube et rien pour le gêner cela s'enflamme à la sortie.
Cela doit pas être hyper discret au freinage au feux en ville. Sinon le bruit du pot il est comment en libre ?
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Dim 27 Sep - 0:38
personnelement je pense soit couper la pate soit ralonger la pièce 3 en soudant une pièce intermédiaire. Je vais me renseigner pour mettre une vidéo sur youtube parce que j'y connais rien..
mukae
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Dim 27 Sep - 0:39
Ok je pensais à des solutions identiques.
Tient moi au jus !
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Dim 27 Sep - 0:43
le bruit du pot est monstrueux à mon gout. J'ai peur de me faire arréter tout les 500m avec la sortie libre.. Moi j'adore mais les bleus je suis pas certain qu'ils apprécie autant que moi lol
J'attend de mettre en place mon nouveau carbu et en fonction j'aviserais avec ou sans chicane.
jeremrb
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 17:16
Salut, pour tes flammes tu dois avoir une prise d'air,
as-tu changé le joint entre ta culasse et le pot?
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 17:46
oui a mon avis ça viens du joint ou d'un reglage carbu... je n'ai jamais eu ce probleme.
ensuite le fait qu'il brunisse vient du fait que c'est de l'inox... et donc il chauffe! ça ce nettoie bien avec du belgom!
puis le bruit ben c'est le bruit d'un échappement racing, sinon faut laisser la chicane, mais pour un 140cc c'est pas le top, bref il faut choisir entre perf' et boucan, mais ça ce n'est pas nouveau depuis l'existence des motos! a ta place j'aurais plus peur de me faire sauter pour le 140cc que pour le bruit...
mukae
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 19:00
Lukalafaget tu as fait comment toi pour fermer la partie 3 du dessin plus haut ?
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 19:30
avec une attache... de dax 6v la mienne passait...
mukae
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 19:56
Mais c'est pas du tout le même diametre entre le 6v et le Kitaco, c'est pour cela qu'il est marqué a ce niveau là ton pot.
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 20:49
oué mais ce matin un coup de belgom et plus de trace... c'etait juste la rouille due a l'attache
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 21:00
hmm, l'inox qui brunit avec la chaleur, à part poncer tres legerement y'a pas de solution selon moi ... mais si t'as un belgom qui le fait vraiment, j'aimerai tester Wink
pour tes vibrations, met les rondelle inifugées d'origine (18292-254-000) ca evite la transmission de chaleur et les vibrations sur la grille, et tu peux mieux serrer les vis.
au fait lulu, ca te dit de tester mon take ? j'aimerai tester ton kitaco en fait ^^
MessageSujet: Re: pot kitaco old school   Lun 28 Sep - 21:16
belgom+pate a polir Wink =chrome!
désolé fifou le kitaco part fin de semaine normalement (c'est pour ça le passage au belgom)
et je sais pas quel pot mettre... on verra bien, il va y avoir pas mal de changements... Wink bon est pour le 11/10/09 de news?
