 bras oscillant
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: bras oscillant   Mer 23 Sep - 3:19
slt j ai remarqué que mon bras oscillant a un leger jeu en lateral au niveau de sa fixation , est que c est normal car c est pareil pour mon pote ??
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Mer 23 Sep - 20:45
quoi??? personne peu repondre a ça.........? etonnant...
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: bras oscillant   Mer 23 Sep - 20:47
J'ai déjà lu ce soucis sur un post, mais impossible à retrouver.
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: bras oscillant   Mer 23 Sep - 21:04
sert le bien ou alrs regarde si tes cylindre bloc sont encor en bonne etat Wink
OBELIX 11
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: bras oscillant   Mer 23 Sep - 22:35
bonsoir,jeu important du bras occillant sur le spigaou 50 évo 2009 de mon fils
j'ai fait remarqué à la concession lors de la révision.
ils ont contactés spigaou.
apparement c'est l' axe et les roulements de bras qui sont en quose.
je leurs amene le spig dés que le conces reçois les pieces.
a suivre
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 11:20
ouai beh je vais demonter et on verra d ou vient le soucis
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 13:32
j'ai pareil... c'est le bras qui se desserre... et bras kitaco! en fait c'est du au moyeux de réplique, il n'y a pas de silent block dessus donc c'est le bras oscillant qui absorbe tous les chocs... contrairement aux honda!
OBELIX 11
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 13:42
je crois que le spigaou évo 2009 a aussi des roulements.
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 14:15
oui mais avec des roulements, l'embettant c'est qu'il n'y a pas d'amortissement du couple! donc on va avoir des pièces qui vont casser... chaine, bras oscillant, cadre, moyeux, sortie de boite, fixation moteur... pour peu que la machine soit en 125 et remontée, la les pièces ne dureront que peu de temps!
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 16:30
bon le soucis c'est que j'ai regardé au niveau serrage et y'a rien qui a bougé donc luka..... sais tu si le bras avait du jeu etant neuf car j ai maintenant 1700km et j avais jamais capté et c est derniers temps je sentais une petite gene a la mise sur l'angle mais pas au debut donc si y'a pas de silentblocks, pourquoi ne bougeait il pas avant??? tu vois ce que je veux dire??
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 16:42
en fait je t'explique mon cas, ça pourra t'aider
au début ou j'ai eu mon dax, pas de jeu dans le bras oscillant, nickel et tout... au bout de 2000km, paf, ça bouge, je resserre (même pas un quart de tour) nickel, et 500km après re du jeu...
j'achète un bras kitaco, nickel, pas de jeu des le départ, au bout de quelques temps, ça rebouge, je resserre (1/4 de tour) nickel, puis ça rebouge... je change l'axe pour un de honda+écrou honda... nickel pendant 2000 bornes et ça rebouge... je me dit que ça doit être l'écrou qui se desserre, je met un contre écrou, ça bouge plus, 1000 bornes et ça rebouge... bref maintenant je resserre tout les 1000 bornes et même temps que je lave, que je vidange, je regraisse, etc... ça fait partie de l'entretient quoi! moi je m'en suis aperçu quand j'avais un bruit bizarre a l'arriere et après je m'en aperçois surtout a la reprise, comme une impression de torsion sur l'arriere...
en tout cas pour ton probleme c'est que ça a du bouger... met un coup de clef tu va voir, c'est un jeu d'1 mm a tout casser mais avec les silent block du bras oscillant c'est amplifié
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 16:47
sauf que moi j'ai plutot 5mm en jeu latteral......!?! et ma visse et hyper serré.......
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 16:54
oui 5mm a la roue pas a la fixation du bras oscillant, forcement 1mm de jeu un mètre plus loin ça se transforme en 10mm de jeu...
desserre ta vis a fond, regarde si tu n'est pas arrivé en fin de filetage, si c'est la cas met une rondelle...
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 17:00
non 5mm a la fixation...le jeu est lateral...
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 17:09
ha! ben la on a pas le même probleme! as tu regardé si tu n'est ps arrivé en bout de filetage? sinon tu cale 2 entretoise de 2 mm...
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 17:10
je demonterai, et je te tiens au jus ........a+
CEDRE46
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 18:40
c est bon luka, j'ai demonté la visse et j ai rajouté 2 rondelles pour avoir + de filetage et du coup j ai pu serré et le probleme est reglé, merci pour les conseils.........;-)
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 18:44
de rien! Wink le forum est la pour ça! content que ce soit réglé
OBELIX 11
MessageSujet: Re: bras oscillant   Jeu 24 Sep - 22:21
salut, merçi pour votre discution les gars,
je pense que ça va servir a beaucoup de monde.
Sybarite
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: bras oscillant   Mer 30 Sep - 15:42
j'ai 4000 km et le bras oscillant sky d'origine est monté sur des silent bloc qui de toute façon vissage ou pas finissent par s'user et donner du jeu...
bras oscillant
