 embrayage
jamesonnos
Nombre de messages : 28
MessageSujet: embrayage   Mar 22 Sep - 14:41
bonjour a tousse je pense que le problème viens de la (embrayage)
quand j'ai acheter mon dax on ma dit qu'il y avait ratrapage sur l'embrayage
et sa menpeche de tirer trop fort sur ma vitesse (genre si je depasse la demi poignet de gaz )le moteur tourne fort mais plus de vitesse obliger de lacher la poignet puis tirer dessu doucement !! donc je voudrez une idée si vous penser que sa pourez etre l'embrayage ou pas ? ou autre ? savoir si on peut changer l'embrayage? (de le metre manuel et pas semi auto)
SACHANT que jai regler le carbu,aiguille...
donc le truc ses que je peut pas voir tout se quil a dans le ventre Sad
merci de vos future reponse
jamesonnos
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 24 Sep - 13:50
aider moi !!! svp
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 24 Sep - 14:02
ton cable est trop tendu donc ton embrayage patine detends le sois au niveau de la pignée soit au niveau de la pate sur ton cadre
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 24 Sep - 14:21
c'est un semi auto, donc ce n'est pas le probleme! Wink il faut que tu règle ton embrayage sur ton carter, tu dévisse l'écrou et avec un tournevis plat tu joue sur la vis au milieu (tu resserre, demi tour par demi tour...) sinon il est possible que ton embrayage soit foutu, a voir!
jamesonnos
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 24 Sep - 16:43
je vais essayer merci
jamesonnos
MessageSujet: Re: embrayage   Jeu 1 Oct - 13:55
j'ai essayer de le régler et sa na rien changer !!! help !!!
MessageSujet: Re: embrayage   Ven 2 Oct - 10:42
peut être faut il changer tes ressorts ou tes disques d'embrayage...
jamesonnos
MessageSujet: Re: embrayage   Ven 2 Oct - 17:22
je vais voir
jamesonnos
MessageSujet: Re: embrayage   Sam 3 Oct - 13:12
alors deja merci de tes reponse
pourez tu me dire comment de A a z demonter sont embrayage changer les plaquette ou resort merci !!!
MessageSujet: Re: embrayage   Sam 3 Oct - 13:13
salut fait une recherche... ya un tuto sur le forum
jamesonnos
MessageSujet: Re: embrayage   Dim 4 Oct - 23:08
ok merci
embrayage
