 branchement compte tours de l'aide?r
thibault
Nombre de messages : 8
MessageSujet: branchement compte tours de l'aide?r   Mar 22 Sep - 12:47
j'ai un compte-tours takegawa mais j'ai un probleme pour les fils
je sais pas ou se branche les fils j'ai 4 couleurs marron,vert,noir et rouge merci deme repondre
MessageSujet: Re: branchement compte tours de l'aide?r   Mar 22 Sep - 13:02
le noir est une masse... a brancher avec la masse des clignos
le rouge et le vert se branchent normalement sur un fil positif... essaye de tirer un fil de ta batterie (pole +, le rouge) et d'y brancher ces deux la, le rouge sert a faire bouger l'aiguille et le vert a allumer le cadran... le marron doit se brancher sur ta bobine d'allumage pour détecter les impulsions electrique...
le probleme c'est que tu ne detaille pas toute les fonction de ton compteur... car si il a cligno et temoin de point mort, ça peut etre different:
rouge a brancher a un des cligno
vert a brancher au temoin de point mort
noir pour la masse
marron pour l'alimenter
mais c'est un compte tour électronique (fil electrique) ou mecanique (cable)
il faudrait de la photo détaillé la...
thibault
MessageSujet: Re: branchement compte tours de l'aide?r   Mar 22 Sep - 17:29
je renvoie des photos du compte tours merci d'[IMG]http://img8.[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=841843P1010003.jpg]hostingpics.net/pics/918627P1010002.jpg[/IMG][/URL]avance
MessageSujet: Re: branchement compte tours de l'aide?r   Mar 22 Sep - 17:34
ok alors le marron est pour lea bobine d'allumage, tu debranche ton connecteur male, tu y met celui du cable marron et tu branche l'ancien connecteur mâle de ta bobine dans le fiche femelle du fil marron (c'est un pont)
ensuite, fil noir= masse (fil noir relié au cligno dans ton bol de phare)
rouge=alim
vert=alim
y sont cool také pour les notices, j'ai eu la même avec le compteur DN... moi ça marche, mais c'est un peu plus chiant a monter que mes anciens compteur kitaco!
