 Pot pétarade mais moteur marche bien...
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Mar 22 Sep - 12:00
Salut à tous!
J'ai monté depuis peu un pot NHRC alu sur mon Dax Skyteam.
Le soucis, c'est que quand je décélère, le pot pétarde pas mal.
J'ai lu le post-it concernant le réglage carbu, et il est mis :
"- Moteur trop pauvre.Danger risque de serrage...
Cognement et ferraillement.
Accélération par à-coups.
Fait comme si il tombait en panne d'essence.
Devient rapidement chaud.
Le moteur tourne mieux si l’on bouche de moitié le filtre a air, ou si l'on enclenche de moitie le stater.
Le moteur pétarade en decélération.
Dans mon cas, il n'y a que la dernière ligne qui me concerne. Parce que mis à part ça, mon moteur fonctionne à merveille, aucun soucis d'à-coups ou autre.
Donc si je remet de la richesse, j'ai peur de créer d'autres problèmes.
Est-ce grave si je laisse mon moteur comme il est?
Avez-vous des conseils/idées à me donner?
Merci par avance.
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Mar 22 Sep - 12:02
salut vérifie déjà la couleur de te bougie
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Mar 22 Sep - 12:21
peut etre une prise d'air à l'échappement!
MethodMan
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Mar 22 Sep - 13:00
Merci pour les conseils.
Pour regarder la couleur de la bougie, il faut faire une pointe, couper le moteur et démonter aussitôt, c'est bien ça?
Pour la prise d'air à l'échappement, je ne vois pas trop.
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Mar 22 Sep - 13:24
c'est bien ca
MethodMan
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Jeu 8 Oct - 18:42
Alors je m'y suis mis cet après midi.
La bougie était assez noire.
Après plusieurs essais et réglages, je suis arrivé à avoir une bougie marron/marron claire.
Résultat, le pot ne pétarade plus, et le moteur fait un meilleur bruit, il tourne rond quoi.
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Jeu 8 Oct - 20:13
thumright mondud niquel
maxmonkey11
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Pot pétarade mais moteur marche bien...   Sam 10 Oct - 12:25
moi c'est pareille mon pot petarade et méme des flames qui sortent du pots!pas de danger pour mon moteur?
paseque moi jaime bien !
