 Conseils pour Kit light 88cc
Bibop
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Conseils pour Kit light 88cc   Lun 21 Sep - 10:34
Bonjour
(je débute en méca d'où mes questions)
Je compte m'offrir un monkey ou gorilla skyteam 50cc.
J'aimerai monter un kit Kitaco Light 88cc.
1°)c'est bien possible d'après ce que j'ai compris mais faut il choisir 85cc-51mm ou 88cc-52mm?
à quoi cela correspond il?
2°) Pour profiter pleinement de ce kit sans investir dans les marques les plus onéreuses, que me conseillez vous concernant le choix du
-carbu
-arbre à came
-vilebrequin
-filtre à air
-cdi
-pot
3°) y a t il d'autres pièces à changer? (pompe à huile, sinon?)
4°) on peut espérer que ce soit plus performant qu'un power pack kitaco 50 ou pas de beaucoup? quelle pointe environ?
Merci par avance de bien vouloir me consacrer un peu de votre temps Smile
Bibop
MessageSujet: Re: Conseils pour Kit light 88cc   Lun 21 Sep - 17:38
Vous me dites si je suis dans le faux.
Si je prends un kit light kitaco 88, pas besoin de changer de culasse, en revanche changer:
-carbu
-arbre à came
-vilebrequin
-filtre à air
-pipe d'admission
-cdi
-pompe à huile 300%
-ressorts d'embrayage renforcés
c'est "tout" ?
le kit Kitaco 88 Light a bonne réputation pour ses perfs, sa fiabilité?
Si quelqu'un veut me filer un coup de pouces dans le choix des composants ci dessus, ce serait très sympa Smile
Bibop
MessageSujet: Re: Conseils pour Kit light 88cc   Mar 22 Sep - 19:57
bon bon bon, je poursuis mon monologue Very Happy
vous préconisez un kit Kitaco Light ou un kit 88cc Big Bore Trail Bike:
"Kit moteur 88cc Big Bore TRAILBIKES pour moteur 50cc à 90cc chinois et tous les moteurs HONDA, avec carburateur de 20mm et Kit cylindre ainsi qu'une culasse grosses soupapes comprenant :
- un cylindre en aluminium
- un piston Haute Compression de 52mm avec segments, axe et clips
- une culasse grosses soupapes de 25 mm et 22 mm
- un guide cylindre
- un arbre à came RACING pour culasse origine
- un kit carbu 20mm avec pipe d'admission et bague bakélite pare-chaleur
- un câble de gaz
- un filtre à air double mousse
- une pompe a huile gros débit
- un boitier CDI TRAILBIKES
- une pochette de joint haut moteur ainsi qu'un joint de carter d'embrayage "
Pour 400€?
vous voyez quoi de nécessaire à changer en posant ce kit?
merci et bonne soirée Smile
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Conseils pour Kit light 88cc   Mar 22 Sep - 20:15
un pot,un kit chaine j'en oublie surement
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: Conseils pour Kit light 88cc   Mar 22 Sep - 22:28
Tu n'as pas besoin de toucher a ton vilbrequin pour un kit88.
Bibop
MessageSujet: Re: Conseils pour Kit light 88cc   Mar 22 Sep - 23:04
merci ludo et homer. Smile
Pour le pot c'était prévu, le kit chaîne j'hésitais.
il est sensé avoir quoi de mieux? être renforcé?
ok pour le vilebrequin.
