 Skyteam 125 Embrayage et réglages
ced77
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Lun 21 Sep - 9:48
Premier post pour moi ... il faut bien un début. voila j'ai un skyteam shinois 2009 j'ai change huile moteur, huile de fourche, bouchon vidange, filtre air (KN), gicleur (del'horto 110), pignon de 16,poli la pipe d'admission ... et j'en passe.
Voila ce que j'ai pu remarquer sur ce type de machine :
1. l'embrayage a chaud fait un bruit super bizarre (un craquement) ... je sais pas d'ou ca peu venir ???? quelqu'un a t il reussit a enlever ce bruit et comment ?
2. je sais pas pourquoi mais qand je reste en 4em a 70 le dax a des ratés pourtant j'ai viré tout le systeme anti pollution, reglage carbu OK. le seul truc que j'ai remarqué c'est lorsque je mets a main sur le filtre a air le problème semble disparatire donc trop d'air pourtant que je sers la visse d'air rien ne se passe et a haut regime aucun problème... quelqu'un a une idée ????
3. la revserve se semble pas fonctionner; si je passe la reserve alors que je n'ai pas besoin, le dax broute meme probleme ???
merci d'avance pour votre aide... je me demande vraiment comment quelqu'un qui ne touche pas un peu sa bille en mecanique arrive a rouler avec ce genre d'engin Wink
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Lun 21 Sep - 14:12
regle l'aiguille du carbu a l'avant derniere position voir la derniere ton moteur est TROP PAUVRE
debranches tes deux durites d'arrivée d'essence regarde par laquel passe l'essence sur la position reserve une fois sur deux elle sont inversée au montage profites en pour nettoyer ton reservoir et regarder si les arrivée dans celui ci ne sont pas a la meme hauteur
l'embrayage a chaud fait un bruit super bizarre (un craquement) ... je sais pas d'ou ca peu venir ???? desolé mais pas eu ce probleme donc la je ne peux te repondre
j'ai eu par moment l'impression que l'embrayage patinait mais cela c'est passé avec les kms
ced77
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Lun 21 Sep - 14:40
Merci pour ta réponse,
j'ai essayé toutes les positions de l'aiguille mais ca n'as pas l'air de fonctionner.on dirait meme des coupures d'allumage...
Il me semble que meme d'origine (avec le filtre air) j'avais aussi des micros coupures ..
Personne n'a de craquement d'embrayage ? pourtant il y a un post sur ca ...
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Lun 21 Sep - 15:06
c'est ce que j'avais avant de regler ce carbu
ced77
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Lun 21 Sep - 16:04
je vais passer en bretagne pour que tu me le regles aaaaaaaa
Pour l'embrayage tu n'as pas de problème ?
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Lun 21 Sep - 20:50
non pas de blemes avec l'embrayage et si tu veus venir y'a pas de blemes mdr13 mdr13
ced77
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Mar 22 Sep - 9:34
alors, Resultat des courses ...
pour la reserve, j'ai enlevé le reservoir et la durite devait etre pincée ...
Seul problème apres avoir vide le reservoir et bien je sais plus ou se branche les durites Smile alors j'ai fait au pif c a d reserve en bas (le plus long) et l'autre en haut (le plus court) quelqu'un peut me confirmer ca ?
Pour le reglage bingo avec l'aiguille en haut (clips dernier position). la ca marche. pour info ca ne marchait pas avec un gicleur de 105
Donc pour moi les reglages c'est clips dernier cran en partant du haut richesse, je sais pas mais reglage avec le ralenti et gicleur de 110...
Maintenant reste l'embrayage et apparement je ne suis pas le seul ...
Merci pour votre aide
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Mar 22 Sep - 11:56
bonjour
si tu pense que la carburation est trop pauvre, fait un test en mettant le starter.
sinon c'est peut etre une prise d'air au niveau de la pipe et la les reglages du carbu ne pourront rien faire.
avec beaucoup de precaution, moteur tournant au ralentis tu peus essayer de vaporiser un peu d'e'ssence sur les joints de la pipe, si tu as un changement de regime , c'est que tu a une prise d'air a cet endroit
ced77
MessageSujet: Re: Skyteam 125 Embrayage et réglages   Jeu 24 Sep - 10:11
personne pour l'embrayge ????
