 [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse
MessageSujet: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 17 Sep - 20:01
Je ne m'y connais pas très bien en mécanique...
Donc je viens vous demander de l'aide, car je dois régler ma bécane qui ne tient pas le ralenti avec ce tutoriel.
Pourriez vous m'indiquer qu'elle est la vis de réglage et qu'elle est la vis de richesse ?
Marque : Skyteam
Modèle : Dax 50cc
Année : 2009
Voici la photo :
Merci par avance
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 17 Sep - 20:05
le ralenti, c'est celle avec le ressort normalement mais vu que c'est une copie, je peux pas être catégorique.
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 17 Sep - 20:14
Merci, quelqu'un pourrait-il confirmer ?
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 17 Sep - 20:15
+1 je te confirme que c'est bien le ralentie celle avec le ressort
fab83
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 17 Sep - 20:17
C'est effectivement celle-là.
Celle d'à côté (avec le coup de feutre bleu) est la vis de richesse. thumright
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 17 Sep - 20:27
Merci à tous ! Voila qui me renseigne parfaitement !
Je poste une petite photo pour celui qui se poserait la même question
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Ven 18 Sep - 1:01
salut!
au cas où, fais attention au cours de tes réglages, ta vis de richesse étant située coté pipe, il faut désserrer pour enrichir...
je me permet de faire la remarque, j'ai fait la c****rie Very Happy
Ben182
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 18 Fév - 18:29
merci beaucoup pour la photo Nimbus, le ralenti se règle moteur éteint ou ça n'a pas d'importance ? et a quoi sert la visse de richesse ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 18 Fév - 18:47
je vois pas comment tu peux régler un ralenti moteur éteint looooool
Ben182
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 18 Fév - 18:52
merci de me faire passer pour un débile ^^ ... mais je me demandais si il fallait faire un quart de tour puis ralumer le moteur et voir le changement ...
merci quand même
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 18 Fév - 19:09
ils sont tous comme ça en belgique?? non je rigole.. pour te répondre un carbu ça ce regle moteur chaud et il faut pas l'éteindre. va faire un tour sur les tuto réglage carbu..
Ben182
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 18 Fév - 22:22
écoute j'ai jamais touché a un moteur de ma vie et j'avai un scooter avant alors il y a un débu a tout !
Mai merci quand même
Ben
MessageSujet: Re: [Résolu] Vis de ralenti, vis de richesse   Jeu 18 Fév - 22:43
Robben > il y a une multitude de tutos , de posts et infos sur ce que tu demandes ....
Certes en tant que Novice tu dois galérer .... mais il suffit de "chercher"
un forum est fait pour ça .....
Un ralentit se regle toujours à chaud , moteur chaud et "allumé" .... LoL
et le réglage se fait par cette "vis" , 1/8 de tour par 1/8 et attendre entre chaque phase ...
tu vis/devisses , attend , écoutes et etc etc etc
Jettes un oeil dans la rubrique "conseils techniques" , tu as des plusieurs tutos
qui t'aideront à comprendre un peu mieux ce qu'est la méca sur ces engins ....
bonne recherche
