 quelle est le meilleur ?
matthieuB
Nombre de messages : 9
MessageSujet: quelle est le meilleur ?   Lun 14 Sep - 17:31
Boujour je m apele matthieu je vais faire l aquistion dans quelque semaine d un dax skyteam 50cc
Je voudrais savoir quelle est le meilleur kit complet (bore up) pour un maximum de perfs
ps:je ne voudrais pas avoir a chercher toutes les pieces ici et ladonc c est pour ca que je voudrais un kit complet mecri a tous
david10350
Nombre de messages : 118
MessageSujet: re   Lun 14 Sep - 21:22
salut a toi
le kit trailbike 88CM3 complet avec carbu pipe cdi pour 399€ brice4
matthieuB
MessageSujet: Re: quelle est le meilleur ?   Mar 15 Sep - 19:16
ok merci je vais voir ca
matthieuB
MessageSujet: Re: quelle est le meilleur ?   Mar 15 Sep - 19:19
par contre tu aurais un lien parce que la je trouve pas merci !!!
david10350
MessageSujet: re   Mar 15 Sep - 20:21
salut matt,
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/moteur-88cc-honda-trailbikes-bore-p-734.html
matthieuB
MessageSujet: Re: quelle est le meilleur ?   Mer 16 Sep - 12:24
Merci beaucoup
mais je voudrais savoir combien je vais gagner avec ce kit
si il y en a d autre mieu
et si je dois changer autre chose pour les perfs ou pour l installer ( le kit )
merci encore
david10350
MessageSujet: info   Mer 16 Sep - 15:02
salut matt,
c simple un kit 88 trailbike c lequivalent dun skyteam 125 apres faut juste changé ta pompe a huile par une plus grosse normal apel kaelis ils sont tres pro et te renseignerons super bien
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: quelle est le meilleur ?   Mer 16 Sep - 17:43
il faut aussi mettre des ressorts d embrayage renforcé car sinon sa va patiner
et aussi il faut que ton bas moteur tienne le coup ....
david10350
MessageSujet: Re: quelle est le meilleur ?   Mer 16 Sep - 18:32
théoriquement le bas moteur tiendra sans soucis parcontre en effet ressort renforcé bien vu brice4
matthieuB
MessageSujet: Re: quelle est le meilleur ?   Jeu 17 Sep - 21:28
ok mais c ou et combien sa coute des ressort d embreillages
et avec le pot il tiendra le coup le moteur et sinon est ce que on peut gagner de la vitesse avec un nouveau po ?
