 probleme acceleration !!!
jamesonnos
Nombre de messages : 28
MessageSujet: probleme acceleration !!!   Lun 14 Sep - 16:24
bonjour a tousse
le problème qui m'arrive ces que quand je veut monter dans les tour rapidement (genre troisième ) a peut prés vers les 50 kmh plus de gaz on sa accélère mais sa bouge plus il faut que je lâche l'accélérateur puis accélérais lentement ; pareille pour la 4 A 70KMH et re belote !!!
je voudrez savoir d'ou vien le problème?
MERCI
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Lun 14 Sep - 16:47
Réglage carbu je pense !
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Lun 14 Sep - 16:58
Aiguille trop basse ...
jamesonnos
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Lun 14 Sep - 18:00
réglage carbu jai déjà essayer et je pense que ces pas sa
aiguille trop basse je suis newbi donc si tu pourrez men dire plus ?
wallie
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mar 15 Sep - 14:48
Réglage carbu on te dis => http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm Wink
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mar 15 Sep - 15:10
Tu dis que a déja fait ..... mais que tu ne sais pas pour l'aiguille ...
Donc, tu n'as rien Fait .... (mdr)
jamesonnos
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mar 15 Sep - 16:03
merci de vos reponse je vais esseyer
jamesonnos
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mar 15 Sep - 16:08
sa se trouve ou l'aguille sur le carbu oui mais ou ?
chan13
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mar 15 Sep - 18:19
c est une sorte de pointeau, dans le carbu , avec des crans dessus, il est maintenu par un clips
jamesonnos
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mar 15 Sep - 19:45
sayer j'ai trouver; j'ai fait le test avec tout les crans mais rien ne change toujour se même problème
help !!! svp merci
wallie
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mer 16 Sep - 15:50
Peut être un problème électrique mais ca m'étonnerai, je pense plus à un mauvais réglage carbu.. tu as regardé la couleur de la bougie (en arrêtant le moteur à fond de 4) ? essayé de changer de gicleur??
jamesonnos
MessageSujet: Re: probleme acceleration !!!   Mer 16 Sep - 20:10
oui je pense que sa doit être sa le gicleur je vais tester quand j'aurai le temp merci a tousse pour vos réponse a+
