 dimension de T pour dax 6 V
funkpucker
Nombre de messages : 26
MessageSujet: dimension de T pour dax 6 V   Mar 17 Oct - 13:43
question technique ici, que christian va surment pouvoir repondre avec son stock de piece:)
Je suis en train de chercher des stem and yolk compatible avec mon Dax 6v. En thailande cest facile trouver les pieces mais reste a savoir quelle grandeur va faire. J'ai pas envie de demonter mon dax juste pour prendre des mesures donc voila la question:
Quel est la longueur et le diametre de la barre verticale du T, peu importe la marque.
Cheers
Nombre de messages : 3819
MessageSujet: Re: dimension de T pour dax 6 V   Mar 17 Oct - 18:48
Alors:
Longeur = 22 cm
Diametre = 20 mm mesuré en rapport au roulement
brice4
MessageSujet: Re: dimension de T pour dax 6 V   Mar 17 Oct - 19:58
le diamètre du tube est d'environ 22/23mm, j'ai mesuré ça au pied à coulisse sur un té inférieur qui traine dans mon local
luna
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: dimension de T pour dax 6 V   Mar 17 Oct - 22:05
et sur un monkey j2 elle est de combien??
moi aussi trop fainéant pour tout demonter Smile
http://dax-st70.blogspot.com
MessageSujet: Re: dimension de T pour dax 6 V   Mar 17 Oct - 23:27
je n'ai pas de té de J2 sous la main, en général le diamètre du tube de fourche est toujours le même, seule la longueur entre les deux tés est différente
funkpucker
MessageSujet: Re: dimension de T pour dax 6 V   Mer 18 Oct - 3:47
merci les gars.
je viens de mesurer un T de Honda LS et cest exactement la meme dimension. Je vais essayer de l'assembler avec des shock a gaz reglable Big Bike. Je post des photos des que le set-up est fini.
Photo des shock, ainsi qu'un Air Blade modifier, a note le nouveau pot d'echapement de Endurance... trop class!
