 kit 75 ou kit 80????
spigaou13
Nombre de messages : 111
MessageSujet: kit 75 ou kit 80????   Dim 13 Sep - 0:16
bonjour juste un petit renseignement je possede un 50 je voudré savoir les performence de c'est 2 kit et si il ya une grosse difference et que prendre ??? merci de vos reponse[b
david10350
Nombre de messages : 118
MessageSujet: re   Dim 13 Sep - 15:00
salut a toi,
de quels kit parle tu 75 koi 88 koi? ton budget?
spigaou13
MessageSujet: Re: kit 75 ou kit 80????   Dim 13 Sep - 16:33
nimporte quel kit je ny conné rien je voudré savoir si c plus rentable de mettre un kit 75 ou 88 mon budget est pas important dans le raisonable quand meme en gros je veut savoir si je prend un kit 75 en rajoutant un pe de sous si c'est pas mieux de prende un 80 voila merci
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: kit 75 ou kit 80????   Dim 13 Sep - 16:39
Pour un 75cc tu n'as rien a prevoir en plus a par le carbu.
Alors que pour le 88cc ,tu as la pompe a changé et les ressorts d'embrayage sans compter un plus gros carbu .
As toi de voir ton avec ton budjet.
spigaou13
MessageSujet: Re: kit 75 ou kit 80????   Dim 13 Sep - 22:22
merci homer c'est gentil je comprend mieu mé ya t il une grosse difference en performence ??
Pin's
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: kit 75 ou kit 80????   Dim 13 Sep - 22:28
Salut le 75 coûte environ combien ? Et que faut il faire exactement au carbu ? Merci beaucoup
david10350
MessageSujet: re   Lun 14 Sep - 11:41
salut a vs
pour un kit 75 tu as le kitaco light a 109€ plus un carbu et de memoire il faut quand meme mettre une plus grosse pompe a huile a confirmer
Pin's
MessageSujet: Re: kit 75 ou kit 80????   Lun 14 Sep - 13:25
Ok, donc 109€ le kit + achat d'un carbu (Coût moyen ?) .
Merci beaucoup
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: kit 75 ou kit 80????   Lun 14 Sep - 16:28
@david10350 a écrit:
salut a vs
salut,pas besoin de grosse pompe à l'huile pour le 75 light kitaco
