 problème avec pipe d 'admission skyteam 125
bobbøléron
Nombre de messages : 7
MessageSujet: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Sam 12 Sep - 20:53
alors voila je viens de chopper un skyteam 125 de 2009 et sur ce modèle il y a 2 durites qui sortent de la pipe d' admission, pour moins pollué je crois? et bien le mec a qui je viens d' acheter l' engin a casser une des 2 petites pièces sur la pipe qui permettent de brancher la durite... j ' espère m étre fait comprendre... j ' ai bidouillé un truc pour que la durite tienne mais est il possible de changer la pipe pour virer ces 2 durites ? merci de m ' aider j taz
bobbøléron
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Dim 13 Sep - 8:36
salut !! personne ne peut me répondre?
Actarus16
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Dim 13 Sep - 12:52
Pas de probléme, il suffit de commander sur le net, une nouvelle pipe d'admission sans le systéme antipollution euro3.
Tres facile à monter :
2 boulons du bloc moteur à la pipe.
2 boulons de la pipe au carbu.
- de 10 minutes
Bon courage
bobbøléron
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Dim 13 Sep - 14:19
ok super merci pour ton aide actarus16 il n 'y a pas de taille spécifique pour cte pipe?
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Lun 14 Sep - 3:03
26mm Wink
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Lun 14 Sep - 6:01
les deux embouts métaliques où vient se brancher la durite se dévissent, ensuite tu mets deux petites vis avec un joint ou de l'oléoétanche et tu as économisé une pipe brice4
bobbøléron
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Lun 14 Sep - 13:10
cool merci pour l' astuce! je vais faire ca en attendant de recevoir la pipe je l' ai commander du coup hier pour 7 euros.. ca va c' est pas trop cher et le dax n'ayant que 170 km je préfère repartir avec du neuf!!! merci pour vos infos
fdc69
MessageSujet: Re: problème avec pipe d 'admission skyteam 125   Jeu 24 Fév - 21:07
bonsoir ou sont branchees les 2 durites qui partent de la pipe coment avoir acces a leur branchement merci d'avance
