 accessibilié joint spi carter d'allumage
Paul_osp
Nombre de messages : 74
MessageSujet: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 20:56
Mon dax etant à l'arret cause attente de pièces, j'en profite pour réparer la petite fuite d'huile que j'ai sous le carter d'allumage (mon sky 125 a pile poil 5000 km) What the fuck ?!?
Comme j'épluche le forum, j'ai vu que ça venait surement du joint spi, j'ai commandé et reçu le joint extérieur et intérieur ainsi que l'arrache volant qui va bien drunken
Jusque là tout va bien trop balaise, ça se complique 25 s plus tard, après que j'ai démonté le carter , je tombe sur la cloche d'allumage fixée par un carré central et 3 vis allen Confused (voir photos)
Si j'ai bien compris, arretez moi si je me gourre, pour acceder aux précieux joint spi, faut enlever ça scratch
2 ieme question, comment qu'on fait, y'a une astuce, quand j'essais je n'arrive pas à le bloquer pour le dévisser, ça touuuuuurne violentg
Bon merci d'avance pour votre AIDE
http://www.old-school-paintball.fr
breizhier
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 21:09
ta esssayer de la mettre sur une vitesse ?
Paul_osp
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 21:11
Ouep j'y ai pensé, pareil Mad
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 21:12
Salut oui c est bien ca il faut retirer le volant magnétique (dévisseuse a air comprimé+arrache volant)si ta pas ca c est fesable mais impeut galère et ensuite tu peut avoir accès a ton joint spy a+.
Paul_osp
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 21:17
ok merci bib2b, l'arrache volant sert une fois que tu as enlevé les 3 vis plus le carré central c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 21:44
tu peut te servir d'une ceinture pour faire garreau autour de volant et mettre un coup d'arrache volant, sinon clef a choc... pour remplacer la ceinture il existe un outil spécial pour tenir les volant d'allumage
Paul_osp
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 22:01
ok merci pour ta réponse, est ce que tu peux juste me confirmer qu'il est necessaire d'enlever les 3 vis et l'écrou avant d'utiliser l'arrache volant scratch
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Jeu 10 Sep - 22:03
je sais pas j'ai jamais démonté un volant de skyteam...
Paul_osp
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Ven 11 Sep - 7:36
quelqu'un pour répondre à cette question pour un skyteam siouplait ?
Est ce qu'on vire les 3 vis et l'ecrou central (voir photo) avant d'utiliser l'arrache volant ?
Merci d'avance les gens
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Ven 11 Sep - 10:12
il est certain que la vis du milieu doit être enlevé avant de pouvoir retirer le volant... le volant étant rentré en force c'est la seule chose qui le retient au cas ou il voudrait se faire la malle... pour les trois vis je dirais que c'est le truc qui mentient la chaine du démarreur, non?
zegua
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Ven 11 Sep - 12:28
salut ! dans mes souvenirs on laisse les 3 vis
TAHITI HOT DOG
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Sam 12 Sep - 0:54
Laisse les 3 vis, je confirme !
j'ai utilisé un arrache volant à 3 branches avec succès (un balaise de Land-Rover !) et le volant est venu tout seul.
JC
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
Paul_osp
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Dim 13 Sep - 13:11
nickel merci pour vos réponses
Wildax
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Dim 13 Sep - 14:01
on ne touche pas aux 3 vis. Le truc qui va bien pour desserrer l'écrou central : une clé à pipe sur l'écrou, on tient la clé et le volant d'une main pour l'empécher de tourner autant que possible et on donne un bon coup de massette sur la clé. Desserrage garanti du premier coup. J'ai remplacé mes joints cette semaine.
Bon courage.
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Dim 20 Sep - 15:24
Salut Paul_osp,
est ce que tu as réglé ton pb? Car je vais avoir a faire la même manip.
Dites moi,j'ai cru comprendre qu'il y a 2 joints a changer! Ou se situe le joint intérieur?
Je sais, c'est bete comme question, mais je vois vraiment pas!
Paul_osp
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Dim 20 Sep - 16:37
Hello,
Oui tout est réglé de mon coté, tu trouveras dans ce lien http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/demontage-remontage-volant-magnetique-skyeam-125-t17041.htm?highlight=volant, l'emplacement du joint intérieur, voir réponse de monkey@max, si besoin de plus de renseignement reposte salut
MessageSujet: Re: accessibilié joint spi carter d'allumage   Lun 21 Sep - 22:01
yes,
ca c'est du topic illustré. Avec ça je devrais pouvoir m'en sortir. Enfin, j'espere Bad)
