 Daxy !!
Lalouke
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Daxy !!   Lun 7 Sep - 19:39
Le Chappy dépecé, reflection pour la pose du moteur !
Creation de l'axe en U avec une tige filetée pour fixé directement sur le cadre :
Pose du moteur avec les fixations crée a l'arriere et l'axe en U fixé sur le dessus :
cedric11620
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Daxy !!   Lun 7 Sep - 21:14
yeahhh
nikel mec juste un petit truc moi j orai soudai les patte.;-) sinn simpa j atten de voir la suite....
Lalouke
MessageSujet: Re: Daxy !!   Lun 7 Sep - 21:46
Il n'est pas trop tard mais le moteur ne bronche pas ! Donc on verra si il faut le faire ou pas
MessageSujet: Re: Daxy !!   Mar 8 Sep - 9:03
@cedric11620 a écrit:
yeahhh
nikel mec juste un petit truc moi j orai soudai les patte.;-) ....
Juste comme ça, avant d'aller plus loin: calcule (ou fais calculer) la traction sur une chaîne.. Après, tu souderas des pattes costauds !
Et, mèfi: ton moteur est basculé sur l'arrière.. Donc ton huile va se rassembler derrière, la jauge sera fausse.
Et tu risqueras un désamorçage de pompe à huile. Je détaille la suite ?
Pour l'aspect légal de l'hybridation "Chappy/Skyteam", pas la peine d'y revenir, sujet "x" fois abordé.
MessageSujet: Re: Daxy !!   Mar 8 Sep - 9:28
oui ça fait un peu bricolage, n'hésite pas à contacter ceux qui ont déjà fait l'adaptation pour les conseils
la tige filetée n'est pas assez solide pour supporter le poids du moteur, il faut souder des pattes sur le cadre et mettre les deux axes d'origine
Lalouke
MessageSujet: Re: Daxy !!   Mar 8 Sep - 20:51
Sayait j'ai redressé le moteur, et niveau solidité sa bronche pas. Je vais tout de même renforcé les fixation a la soudure. Je vais rajouté quelque piece sur mon Chappy , j'essaye de prendre exemple sur mon avatar et niveau peinture j'attendré que l'hiver passe
Lalouke
MessageSujet: Re: Daxy !!   Sam 12 Sep - 13:58
Salut a Tous j'ai trouvé le moyen de fixé le moteur comme il se doit !
En effet il suffisé de recupéré la fixation horizontal sur mon ancien moteur du Chap pour la mettre sur le moteur dax, le moteur vien donc ce fixé a l'endroit où il faut !
Par contre obligé de faire les Barre de fixation a l'arriére plus large que je fixeré au cadre a la soudure pour que ça soit bien solide.
Je Posteré des nouvelle photo pour montrer ce que je vien d'expliqué.
A Plus
Lalouke
MessageSujet: Re: Daxy !!   Dim 13 Sep - 19:47
</A>
TeO
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Daxy !!   Dim 13 Sep - 20:29
Freeeeeesh Shocked
C'est la première fois que je vois ce type fuzion !! Si le résultat final ressemble à ton avatar, ça va être sympathoche Wink
A+ pour la suite
Lalouke
MessageSujet: Re: Daxy !!   Dim 13 Sep - 20:35
J'aimerai bien ... mais sa va être difficile, en tout cas ça ne sera pas pour le moment je vais d'abord le faire roulé et aprés je m'occuperai de l'esthetique
TeO
MessageSujet: Re: Daxy !!   Dim 13 Sep - 21:01
Mais non, tout il est possible Smile
Bon courage Wink
Daxy !!
