 remise a neuf carter
tchappy
Nombre de messages : 126
MessageSujet: remise a neuf carter   Lun 7 Sep - 11:45
Bonjour , quelqu'un pourrait ilme dire comment redonner du neuf a un carter de DAX ST bien usé par le temps.. Polissage ou autre technique.........Merci de vos conseils avisés!! Tchappybrice4
MessageSujet: Re: remise a neuf carter   Lun 7 Sep - 18:42
- nettoyage au fuel
- rinçage à la lessive (St Marc ou Vigor), puis à l'eau
- tampon Jex-alu, avec pâte à nettoyer les cuivres ou Belgom-alu
- Miror ou équivalent, au chiffon, avec patience et huile de coude
- protection à la cire au silicone..
Eventuellement, selon l'attaque de la corrosion, il peut être nécessaire soit de sabler, soit de microbiller, soit de sévir au papier-carrossier..
Bien sûr, cette étape entre "nettoyage-rinçage" et "tampon Jex, avec des grains de plus en plus fins.
tchappy
MessageSujet: Re: remise a neuf carter   Lun 7 Sep - 19:54
microbiller???? Papier carrossier = papier a poncer (fer et autres.....?) Merci de tes conseils, car je vais bien en avoir besoin Ne connaissant pas grand chose a la restoration En tout cas je vais essayer
MessageSujet: Re: remise a neuf carter   Mar 8 Sep - 8:50
Le microbillage, c'est comme un sablage, mais en projetant une poudre plus fine aux grains arrondis.
C'est moins agressif et ça donne un aspect plus satiné. Plus cher aussi.
Tu peux aussi planter ton carter sur une dune au Sahara (le vent de sable se chargera de te le décaper), mais ... c'est loin et long.
Le papier-carrossier, c'est une sorte de papier abrasif, avec les grains dont la colle résiste à l'eau.
Le ponçage sous filet d'eau permet une bien plus belle surface (élimination des poussières).
A ne pas oublier: nettoyage TRES soigné d'un carter poncé, pour qu'il ne reste aucun grain abrasif dedans..
Sinon, c'est une excellente façon de flinguer un moteur...
