 Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 20:32
Je voudrai savoir comment vous faites pour régler la vis de richesse du Mikuni PZ 26 (vu qu'elle est accessible par dessous).
En recherchant je n'ai trouvé que ce ce post mais je voudrai régler ma vis moteur allumé ^^
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 20:38
ces carbus sont inreglables de toutes facons...
prends toi un vrai kit carbu genre keihin pe24 ou un mikuni flat24 et tu reconnaitras pas ton moteur.
Et pour info, c'est un faux mikuni 22, pas un vm26 (ni pz)
wallie
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 20:48
Je sais que c'est une imitation, mais sur les vrais la vis est aussi la non ?
Sinon quelqu'un à une technique en attendant p-e un autre carbu ?
relaxdax
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 20:55
oui
elle est là vis de richesse tente avec ça
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm
wallie
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:11
Jveux pas apprendre à régler le carbu, juste savoir comment atteindre la vis qui est mal positionnée...
relaxdax
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:16
le mieux c'est que quelqu'un te le fasse, surtout si tu l'as jamais fait
sur Marseille je pense que tu n'auras pas de mal brice4
wallie
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:18
JE SAIS DÉJA RÉGLER UN CARBU !
relaxdax
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:23
oulaaaaaaah doucement relaaaaaaaax
tu as essayé avec un cliquet et un embout??
wallie
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:27
Désolé lol je me suis un peu emporté ^^
Avec le cliquet ca passe pas Sad J'ai essayé aussi avec juste l'embout et la douille adaptable mais je passe pas ma main sans me cramer Sad
relaxdax
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:32
à la limite si tu as du matos avec une meule, taille en biseau une clef allen.
wallie
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 21:46
Ça c'est une bonne idée Smile
J'attends de voir si quelqu'un à une autre solution et j'essaye ca !
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Mer 2 Sep - 22:00
Non sur les vrais carbus keihin et mikuni, ils sont pas débiles comme les chinois pour avoir mis une vis de réglage inaccessible (et encore heureux).
Si tu veux vraiment rester avec ce carbu moisi, profites en pour débrider l'ensemble (pipe, joint and co) et mettre un vrai filtre à air mais comme je l'ai déjà dit, tu vas au devant de galères car ces carbus sont inréglables...
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Jeu 3 Sep - 0:56
Bonsoir Franck,
Tu fais erreur malhereusement .... les vrais Kenin/honda ont aussi cette putin de vis mal placée ... sur les diamètres 20 et 22 mm ...
Regarde les carbus des 125 XLS et XLR ...
Mais comme c'est un cylindre vertical ... elle est accessible ...
wallie
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Jeu 3 Sep - 1:22
En fait je voudrai garder ce carbu car j'ai déjà pas mal de gicleurs, tout est débridé je viens de m'acheter moteur/carbu/pot/filtre.. !
@MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x a écrit:
Bonsoir Franck,
Merci pour l'info !
chan13
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Jeu 3 Sep - 9:38
salut, je vais me faire incendier mais je tente le coup, comment on reconnait un vrai carbu keihin, j en ai achete un d occase mais j ai un doute la!
MessageSujet: Re: Vis de richesse du PZ 26 (carbu d'origine des 125)   Jeu 3 Sep - 10:30
Bonsoir Franck,
Salut Max,
je parlais des carbus que les chinois ont salement copié sur les skyteam, à savoir mikuni vm26 et keihin pe24. Et les vis sont "normales".
Pour reconnaitre un vrai, regarde le boisseau. S'il est chromé et bien lisse, il y a de fort chances que ce soit un vrai. L'aspect général du carbu est aussi facilement identifiable.
