 Encore une fuite d'huile inexpliquée
grathos
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Mer 2 Sep - 15:28
Oui, j'ai évidement une réplique,(un Dax 125 Skyteam) et je crois savoir que l'épisode "fuite d'huile" est un passage obligatoire pour beaucoup de personnes.
Cela est arrivé vers 2000 km.
Mon problème est que je ne sais pas d'où sort cette huile ! spiderman
Cela a l'air de venir du coté du sélecteur de vitesse,(c'est de ce coté qu'il y a la tâche par terre) mais elle ne sort pas par le trou du carter d'allumage.
Si c'était le joint spy derrière la bobine qui s'était déboité comme souvent, l'huile sortirait par le trou d'évacuation, non ?
J'ai lu sur le forum que le joint (?) du démarreur pouvait fuir aussi. Cela se traduit comment ?
Merci de vos retours et de votre aide
batman
denis_13
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Mer 2 Sep - 19:02
As tu regardé si ce n'était pas tout simplement le joint spi du sélecteur de vitesse????????????
grathos
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Mer 2 Sep - 19:52
Oui bien sûr !
L'huile coule sous le moteur, pas au niveau du sélecteur .
Merci de la suggestion en tout cas, Denis.
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Mer 2 Sep - 20:10
grosse fuite ou 3 goute juste pour te badigonnez la roue et te cassez la tete ?
grathos
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Jeu 3 Sep - 17:36
Non,, assez grosse fuite pour faire une tache de 5 cm en 1 nuit dessous.
Mais cela ne représente quand même pas beaucoup d'huile en quantité, le niveau dans le moteur ne descend que lentement.
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Ven 4 Sep - 11:36
Mdr moi niveau tâche d'huile j'ai tout fait ....
J'ai changé le joint carter, le joint spy d'allumage et maintenant c'est mon sélecteur de vitesse ...
En tout cas moi je pense au joint carter (au milieu du bock moteur...)
De toute façon il n'y a pas 36 possibilités, fin je pense
bigbert
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Ven 4 Sep - 21:53
Pareil pour moi, Spigaou 2009 Evo, de l'huile partout sur la partie inférieure du carter et un peu sur le dessus. Ça ressemblait fortement au joint de carter.
C'était le "blow-by" (mise à l'air libre du moteur) qui n'avait pas de tuyau.
J'ai donc raccordé une durite D.6 de l'embout du blow-by jusqu'à l'écrou tendeur de chaine et plus de problèmes.
grathos
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Jeu 6 Mai - 13:35
Bon,
De mes recherches (sur d'autres forums) je pense avoir compris qu'il y a 2 joint spy l'un après l'autre, entre le plateau d'allumage et le 1/2 carter moteur.
Souvent, c'est le grand joint qui fuit, et l'huile coule dans le plateau d'allumage et sort par le petit trou prévu dessous.(c'est clair et bien visible).
Mais si c'est le petit joint spy qui fuit (c'est le premier entre la 1/2 carter et le plateau d'allumage), l'huile coule alors entre le 1/2 carter moteur et le plateau d'allumage, elle sort du coté du démarreur, de façon plus ou moins claire.
Mais que faut il faire ? Démonter le plateau d'allumage pour accéder au joint spy ?
Existe il un tuto pour cela ?
Merci à ceux qui ont les explications.
grathos
MessageSujet: Re: Encore une fuite d'huile inexpliquée   Sam 26 Juin - 17:23
Bon, si ça peut servir à quelqu'un, je pense avoir trouvé : cela provient entre le plateau d'allumage et le demi carter gauche, surement le joint qu'est HS.
Je le démonterais pour le changer à l'occasion.
