 ratatouillage!!!!!!!!:-(
dax-xtrem
Nombre de messages : 35
MessageSujet: ratatouillage!!!!!!!!:-(   Mar 1 Sep - 19:14
je comprend pas mon dax marche super bien je suis encore en rodage 210 kms effectué mais à 60 km/h il fait comme si il freinait niveau moteur des accouts comme si j'avais plus d'essence et qu'il fallait que je passe en réserve mais qu'à 60 ....avant 60 km/h et aprés 60 km/h il le fait plus je comprends pas on m'à dit que ça venait du réservoir qui contenait des merdes mais si c'était ça il le ferait tout le temps et c'est pas le cas!!!!
quelqu'un a t il une solution???
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: ratatouillage!!!!!!!!:-(   Mar 1 Sep - 22:13
Réglage carbu surement !
dax-xtrem
MessageSujet: Re: ratatouillage!!!!!!!!:-(   Sam 5 Sep - 18:50
et bien pas trop d'expert sur ce forum.....que des amateurs !!!!lol c'est pas comme ça que jvé régler mon problème moi........
MessageSujet: Re: ratatouillage!!!!!!!!:-(   Sam 5 Sep - 19:02
il y a plein de posts sur le sujet ....
''réglage carbu'' ... fonction ''recherche'' ...
Comme ton problème se passe dans la tranche du ralenti jusqu'a mi régime environ ... c'est un réglage de vis de richesse et/ou d'aiguille ...
Dans ton cas: pas assez riche ou aiguille trop basse ...
A haut régime c'est le gicleur ... mais la, ça marche .
MessageSujet: Re: ratatouillage!!!!!!!!:-(   Sam 5 Sep - 20:41
regle ton aiguille de carbu a l'avant voir derneire gorge et ton probleme disparaitra
