 echappement old school pour DAX
relaxdax
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 21:52
A quel niveau tu as du jeu?
sinon t'as des photos???
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 22:19
ben au niveaux des 2 visses qui vont dans le moteur, pourtant c visser au max, mais malgré ça le pot bouge un peu quand je le touche.
il bouge un peux le tiens ou pas du tout?
Les photos demain aprem, j'irais me balader et j'en ferais.
relaxdax
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 22:22
non le miens ne bouge pas du tout.
il fuit à cet endroit?
Gawel
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 22:27
non que dalle....c'est bizzard. tu matteras ça dimanche rapidos Smile
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 22:36
raccourcis les vis de 5mm Mr. Green (mesures avant quand meme !)
http://www.bichofeo.com
relaxdax
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 22:38
pas de souchi
Gawel
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 22:40
Ok je vais regarder ca demain, merci !
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mar 8 Sep - 23:37
c'est plutôt ton joint d'échappement qui n'est pas assez épais... certains pots ont des collecteur plus long au niveau de l'embouchure... bref mieux vaut chopper un joint plus épais, ceux fournis avec les kit joint kitaco ou de CRF50 sont plus épais (enfin c'est ce que j'ai remarqué)
relaxdax
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mer 9 Sep - 7:24
ne raccourci rien
fait ce lukalafaget dit c'est plus résonable
pour ma part je n'ai eu aucun souci niveau montage
lapincompris
MessageSujet: Re: echappement old school pour DAX   Mer 9 Sep - 11:59
aucun risque, s'il sert a fond et qu'il y a toujours du jeux c'est que les vis sont trop longues, cela arrive quelques fois, il faut bien s'assurer auparavant que c'est bien cela le probleme.
j'ai eu le cas avec un carbu/pipe vendu par christian, serré a fond sur la culasse j'avais toujours une prise d'air, quelques mm en moins et c'etait bon..
il faut que les vis penetrent d'environ 2cm dans la cullasse, en dessous d'1cm le filletage risque de foirer.
