 Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)
Loostrek
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 30 Aoû - 18:16
Demain je compte m'acheter des pneus Michelin S1. Mais j'ai vu dans certain postes que certain frottaient et d'autres pas alors je me demande si les dimensions suivantes sont bonnes car je ne sait plus quoi penser ?
- AVANT : 110/80/10
- ARRIERE : 130/70/10
MOTORKIT MICHELIN
Les dimensions son bonnes pour mon DAX Skyteam Club 50cc ? Je ne risque pas de frotter ? (les gardes boue, etc.. sont d'origine).
Et avec ces pneus, est-ce que ces chambres à air sont bonnes ? LIEN
Merci de votre aide ! Smile
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 30 Aoû - 20:50
moi, je suis en 110/80 avant arrière, tu peux mettre du 100/80 si tu veux etre sur de ne pas toucher les vis du gardeboue et de rien modifier!
va chez cardy, le s1 est moins de 25€ le me7 metzeler est meme à 22€ qui est pas mal non plus.
chambre à air 3.00/3.5x10 ou 90/90-100/90 les memes que l'origine!
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 30 Aoû - 21:32
Oui mais regarde sur le site de Motorkit, j'ai un choix réduit ! Et je ne veux pas commencer a commander online sur des sites français ou il me faudra une semaine avant de recevoir les pneus. (Je suis de Liège en Belgique)
Vous pensez donc que c'est mieux de prendre deux 110/80/10 ?
Et pour la chambre à air, celles que j'ai renseignée sont bonnes ou pas alors ?
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Sam 2 Jan - 21:07
Voilà, je suis en plein montage de mes pneus. J'ai finalement acheté :
- AVANT : 110/80/10
A l'avant, tout est nickel, ça ne frotte pas et j'ai remis la chambre à air d'origine.
J'avais pourtant acheté deux chambres à air ainsi : http://www.motorkit.com/catalog/TUNING---UNIVERSEL-PIECES-PNEUMATIQUES/c260_699/p1794/Chambre-%C3%A0-air-350*10-pouces/product_info.html
Mais à l'avant c'est trop gros. Et je trouve trop gros aussi pour l'arrière !!
Les 130/70/10 sont compatibles avec les jantes et chambres à air d'origine ?
Car je trouve la chambre a air d'origine fort étroite et je n'arrive pas à visser la jante car il me semble que le pneu est trop gros !!
HELP ! Sad
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Sam 2 Jan - 21:55
Bon, laissez tomber le problème de la chambre à air. Finalement, c'est bon pour mon pneu arrière, elle rentre dedans bien qu'elle ne rentre pas tip-top dedans je trouve :/
Mais les jantes d'origine sont trop petites pour le Michelin S1 130/70/10 !!
Il me manque au moins 2-3cm pour pouvoir visser les deux parties de la jante !
Vous trouvez ça normal ? Surtout qu'il me semble que certaines personne y sont arrivées et qu'il m'ont dit que c'était possible chez Motorkit !
Aidez moi :s
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Sam 2 Jan - 22:24
Salut!
tu peut mettre un peu d'eau et savon sur les flancs pour que ça rentre mieux, c'est normale faut forçer un peu plus car ton pneu est plus large que ta jante!
c'est écrit quoi sur ta chambre à air? si c'est 3.00/3.50 c'est bon.
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Sam 2 Jan - 22:33
Ah ok donc je vais essayer en forçant mais ça me semble quand même dur ! Et je trouve que ça déforme le pneu aussi (il est plus arrondi).
La chambre à air c'est une Kenda. Les seules informations que j'ai sont 120/130/90-10 JS-87C. Sur le site ou je les ai achetées, ils disent "Chambre à air 350*10 pouces "
Donc je suppose que c'est du 3.50 et que c'est OK.
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Sam 2 Jan - 23:25
3.50 x 10 = (90/100) x 90 x 10
Comparaison Diametre par rapport a l'original (3.5/10) - Calcul en pouces
3.5 100 10 17.00
100 90 10 17.09
110 90 10 17.80 4.15%
110 80 10 16.93 -0.92%
110 70 10 16.06 -5.99%
110 60 10 15.20 -11.06%
120 90 10 18.50 8.29%
120 80 10 17.56 2.76%
120 70 10 16.61 -2.76%
120 60 10 15.67 -8.29%
130 90 10 19.21 12.44%
130 80 10 18.19 6.45%
130 70 10 17.17 0.46%
130 60 10 16.14 -5.53%
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 3 Jan - 0:12
Ah ok merci mais c'est à titre de comparaison que tu me propose ce tableau ?
En ce qui me concerne, 130 70 10 17.17 0.46% donc la différence de diamètre de la roue par rapport à l'original est très faible donc c'est très bien si j'ai bien compris ?!
Je suis finalement arrivé à visser les deux parties de la jante mais j'ai du utiliser les grands moyens ! J'ai pris toutes les précautions pour ne pas pincer la chambre à air et j'espère qu'elle ne l'est pas. J'ai gonflé mes deux pneus à 2.5 bars et j'attends demain pour remonter le pneu arrière et faire le premier essais.
Merci M@x et Freddy Wink
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 3 Jan - 12:29
Voilà tout est monté et fonctionnel. je ne peux pas faire un essai maintenant car neige+sel+moto ne fait pas bon ménage Very Happy Mais tout semble bon. j'en ai aussi profité pour retendre un peu la chaîne et graisser la couronne.
louisdax
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 3 Jan - 14:50
tu aurai des photos de ce que sa donne stp ?
Loostrek
MessageSujet: Re: Pneus Michelin S1, pas de problème ? (130/70AR - 110/80AV)   Dim 3 Jan - 15:04
Ouaip !
Voilà ce que ça donnait avant de peindre les jantes en noir et d'installer les pneus :
Et voilà ce que ça donne maintenant :
C'est quand même beaucoup mieux non ?
@+ traildud
