 passage des vitesses
fredo26
Nombre de messages : 15
MessageSujet: passage des vitesses   Dim 23 Aoû - 10:37
Salut les gars, de temps en temps j ai la boite qui reste bloqué, il faut pousser le dax sur quelques centimètres ,tout en appuyant sur le sélecteur pour permettre a la vitesse de s enclencher. Cela m arrive a l arrêt après avoir longuement recherché le point mort . (ca me fait comme si la boite était bloquée entre 2 rapports) Le passage des vitesses en roulant s effectue normalement (est ce que ceci ne serais pas dut qu il est tout juste rodé 1000km est qu il faille que les piéces de la boite se rode ? ou est ce un probleme connu des dax ? ) auriez vous une solution pour améliorer la sélection du point mort ?
Merci pour votre aide
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: passage des vitesses   Dim 23 Aoû - 10:41
j'ai eu le meme probleme essaie de baisser un peu ton ralentie ca devrait le faire
homer en pbr
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: passage des vitesses   Dim 23 Aoû - 11:08
Moica m'était arrrivé en 4 eme sauf que j'ai pas pu le débloquer ( il a falu que j'attende que mon moteur refroidisse et la comme par magie ça c'est débloqué...)
denis_13
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: passage des vitesses   Lun 24 Aoû - 13:26
Problème connu des boites, cela va s'améliorer au fil du temps mais ne s'estompera pas entièrement.
Plus généralement le point mort est plus facile à trouver de 2 vers 1 que de de 1 vers 2 moteur en marche.
Lorsque tu cherches ton point mort moteur arrété il est toujours plus facile de bouger un peu le dax d'avant en arrière doucement sans trop forcé, cela évite de rester bloqué comme tu as déjà constaté.
Ce n'est pas spécifique aux chinois, toute les boites motos sont comme cela (mais plus ou moins prononcé).
